ppy
26.Май.2023 10:46:55
42
Хочу начать тему про очень интересный ЦАП по открытому проекту - Signalyst DSC1.
Особенность ЦАП – работа только с SDM(DSD) потоком, что позволяет сделать его очень простым с технической точки зрения.
Автор идеи – Jussi Laako (создатель HQPlayer) .
Проект датирован апрелем 2015 года. Активно обсуждался и обсуждается на computeraudiophile, diyaudio . В рунете есть ветка на ixbt и Вегалабе .
Идея ЦАП идеально проста:
В SDM (DSD) потоке плотность логических 1 определяет величину сигнала, поэтому достаточно считать плавающее среднее по потоку и таким образом восстановить сигнал. Правда в нем будет много ВЧ шума.
Принцип SDM модуляции наглядно проиллюстрирован на сайте Analog Devices .
На втором этапе мы пропускаем восстановленный сигнал через фильтр НЧ (не обязательно сложный, достаточно аналогового) и далее его.
Классическая реализация не сложнее (описывается оригинальная схема Jussi Laako):
Для первого этапа используются 4 сдвиговых регистра по 8 резисторов в каждом (см. ниже часть схемы). Т.е. мы получаем сумму 32 отсчетов SDM потока (плавающее среднее – значения от 0 до 32).
Далее в оригинальной схеме идет IV конвертер, фильтр НЧ и выходной буфер.
[image]
Более подробное описание принципа работы Signalyst DSC1 от автора идеи можно посмотреть по ссылке .
Кстати, примерно такой же принцип и у современных дельта сигма чипов (только количество тапов в фильтре у них больше 32) и в ЦАП на матрицах резисторов, если заявлена «родная поддержка DSD».
История развития
Первые реализации предложенной схемы давали неприятный эффект «журчания». По видимому, он представлял собой продукты корреляции несущей частоты SDM с сигналом или шумами. Хотя причина «журчания» до конца не понятна, самое разумное объяснение, с моей точки зрения, дал Герман (@pm325 ) в другой ветке этого форума.
Ссылка на крайне интересную статью по этому поводу, предоставленную Германом (idle tone, limit sycles - специфические аномалии SDM).
Уже в прошлом году появилась балансная версия ЦАП, в которых «журчание» полностью отсутствовало. Появились версии с трансформаторным выходом (т.е. IV конвертер, LPF фильтр и выходной буфер были заменены одним конденсатором и трансформатором).
Оцените красоту решения! Это даже ЦАП-ом сложно назвать!
[image]
Собранные платы и киты балансного варианта с разными выходными каскадами можно легко найти и купить на ebay и taobao. Китай вездесущий а проект открытый. Стоимость ~ 200 USD.
Российский вариант Sygnalist DSC1
Наш соотечественник Павел Погодин одним из первых (по моей информации, не хочу задеть других участников открытого проекта) довел DSC1 до достойного уровня (подобраны резисторы для минимизации SNR и трансформаторы, улучшена схема mute для устранения щелчков при переключении треков, балансная схема).
Andrea Ciuffoli дал высокую оценку его доработкам. В статье подробно описываются возможности воспроизведения PCM файлов через DSC1, приведены фото двух ревизий плат Павла.
Т.к. DSC1 понимает только SDM (DSD) поток, то для воспроизведения PCM контента нужно либо в реальном режиме времени делать конвертацию (HQPlayer, например) или заранее конвертировать коллекцию в DSD (PCM-DSD Converter, SOX 1.4.2, AuI ConverteR 48x44, Weiss Saracon).
С моей точки зрения это даже хорошо, т.к. HQPlayer даст фору почти всем ЦАП с точки зрения качества алгоритмов конвертации (“почти” добавил для приличия).
Насколько знаю, Jussi Laako, первоначально отрицательно относившийся идее трансформаторного выхлопа, изменил свое мнение после тестирования плат Погодина.
У меня версия 2.5 платы Погодина с трансформаторным выхлопом. Дополнительно на тестировании находится выхлоп по схеме Jussi Laako.
ВАЖНО:
проект не коммерческий, продажей плат Павел Погодин не занимается. Схемы, описание и возможные места покупки доступны по приведенным выше ссылкам.
Я готов предоставить свой экземпляр для ознакомления в пределах МСК/МО.
Планы
В начале следующей недели выложу свои измерения и сравнительное тестирование Signalist DSC1 v2.5 на обоих выхлопах с Auralic Vega.
Описание методики измерений:
Тестовые сигналы генерируются в Matlab (24bit 44.1кГц).
HQPlayer воспроизводит тестовый сигнал (апсемплинг в DSD64/DSD256 – модулятор ADSM7, фильтр poly-sync-shrt-2s) через uRendu (NAA) на DSC1.
Аналоговые выходы DSC – на аналоговый вход Focusrite 6i6 в ASIO. Частота дискретизации – 192кГц.
Сигнал принимался Matlab (он позволяет управлять настройками ASIO) и дальнейший анализ проводится в нем.
Могу изменить, если необходимо.
Хочу выразить благодарность Герману (@pm325 ) и Павлу Погодину за помощь, консультации и возможность познакомиться с интересной констукцией.
Это DSC2 в реализации китайцев.
ppy:
Это DSC2
А где там FPGA, которые есть у китайцев?
ppy
26.Май.2023 11:03:26
44
Дык это поди для дисплея и остальной логики работы.
К звуковому тракту не имеет отношение. Очень далеко и обособленно стоит от основновной матрицы.
LKir
(Кирилл)
26.Май.2023 11:18:14
45
FPGA нужны как минимум для конвертирования и подготовки сигнала, чтобы уйти от HQPlayer и другого внешнего софта - а вот как всё это звучит, надеюсь покажет тур. Но чисто DSD цапы тема очень интересная…
И поэтому тоже это далеко не
ppy
26.Май.2023 11:27:59
48
В фпга не силён. Поэтому апаратную конвертацию в DSD сделал по другому.
Подробнее могу рассказать в привате. Иначе щас полетят головы за оффтопик.
Спасибо, не тут. Тут речь именно про FPGA, с вычислительными способностями которого ничто сейчас не сравнится.
ppy
26.Май.2023 11:32:42
50
Вангую, что ЦАП хорошо звучит.
Хорошо бы в туре поучаствовал кто-нибудь с цапами типа Meitner, dcS и MSB для сравнения .
LKir
(Кирилл)
26.Май.2023 11:36:25
52
Сравнил бы с Holo May + HQPlayer, но тур только по Москве
Он такой не один. У PS Audio их топовый ЦАП работает по такому же принципу.
Leonard
(Leonard)
26.Май.2023 11:55:29
54
Это я решил поделиться своим Ченом для тура. Сам испытал приятное удовлетворение в том что ЦАП стоит почти в 2 раза дешевле чем моя Aqua La Scala, а играет не хуже. Теперь любопытно мнение других слушателей (может мне показалось?). Сетап сейчас состоит из компонентов Simaudio Moon (2 моноблока W7M и пред Р8) с акустикой Dynaudio Cofidence c4. В моей коллекции нет DSD-музыки. Слушаю в основном стриминг. Просто складывается впечатление, читая эту ветку, что аппарат создан для прослушивания только DSD. Это не так. Его архитектура построена на принципе апскейлинга любого сигнала, что ему подаётся.
30 лайков
AlexLime
(.ιllιlι.ιlι. )
26.Май.2023 13:07:13
55
AlexLime
(.ιllιlι.ιlι. )
26.Май.2023 13:09:24
56
rsergio:
То Deluxe версия
Так, в заголовке эта версия и объявлена… да, и коробка делюксовая.
DonPedro
(Жестокий, коварный деспот. Александр)
26.Май.2023 13:15:05
57
Ну вот, как всегда, крутые цапы невыездные! Придётся продолжать DSD-ить софтом.
Aibek
(Айбек)
26.Май.2023 13:23:55
58
Перешел сюда, это я оплатил за Cen.Grand DSDAC 1.0 Deluxe и с этого дня в ожидании посылки
Может еще и потому, что в другой ветке про DSD Александр интересовался и теперь как-будто он мог бы:
услышать чего там в DSD положили
ps но нет
Они сделаны из PCM . А надо, чтобы были из аналога.
