Люндалы сильно уступают приличным трансам?
Они несколько… безжизненные…
Предлагаете с “китайцев” содрать “шкуру”?
Всем привет , собрал DSC1 но есть иногда очень тихое журчание , бывает когда в одном канале ещё есть сигнал а в другом должна быть тишина появляется журчание или бывает звук как будто в радиоприёмнике ищется радиостанция тоже очень тихо, и через USB и по оптике, что может быть ? Есть ещё небольшой фон но пока без корпуса. А так звук даже с АК4137 довольно неплохой .
Год назад публиковал твик китайского варианта http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56573:29#29
На китайских платах журчание не замечено. Хотя может этот твик помог.
Скорее похоже на настройку радиоприёмника , со временем поменяю питание , лежат китайские платки на TPS7A4700 но читал что возможны поддельные чипы так что не решился их ставить, а сейчас питание на LT1083 оригинальных. И ещё Аманера не работает напрямую к DSC1 без платы АК4137 , подключал через шлейф. Гдето я напортачил.
Конечно не будет работать. Смотрите внимательно распайку. При подключении напрямую у Вас получается перевёрнутая нумерация.
Мда , не спал ещё со вчера , всю ночь разбирался с цапом .
Все чужеродные звуки ушли после тщательной промывки платы , около десятка раз промывал , китайский флюс очень хорошо паяет но трудно отмывается , как мёд липнет даже после пяти промывок спиртом. По звуку - слушаю пока через плату АК4137 но звук очень массивный, глубокий и напористый. Резисторы комплектные не ставил , поставил на 7,5 kOmh 1% (MMA02040C7501FB300).
Да, спирт не лучшее решение для отмывания флюса, нужны специальные средства.
Для тех кто использует прямое подключение аманеры к компьютеру на базе INETL(и АМД) рекомендую опробовать следующие настройки биоса:
- Отключить поддержку Intel SpeedStep и turboboost (и аналогичную на АМД)
- Выставить максимально доступный множитель на процессоре
- Выставить максимальный режим Phase Power CONTROL(Exteme или аналогичный) - в этом случае задействуются все доступные фазы питания процессора.
Проверено на 2х материнских платах (ASUS Q170t, ASRock Z87 OCFormula), эффект очень и очень положительный.
Хотелось бы реализовать что-то подобное, но без ламп. Поэтому для раскачки полевиков и требуется побольше, в районе 8-10 В среднеквадратичного.
Какие возможны варианты?
Можно ли, например, использовать подобные регистры?
Они конечно интересны в части повышенного питания, но почти в 20 раз медленее AHCT595, максимум DSD64-128 и не известно с каким качеством звука.
Даже фирма изготовитель регистров AHCT595 сильно влияет на звук. Было много попыток заменить на что то другое. В результате вернулся обратно к раритетным AHCT595 от Phillips. Современные NXP должны быть аналогичны филипсам. Но пока не проверял.
А среди более высоковольтных, чем AHCT595, искали варианты?
Может ли быть решением использование с AHCT595 трансформатора 1:4?
Кстати, вот нашел 28 мГц.
Наверное, должно вытянуть DSD512?
К сожалению результат не предсказуемый.
Если и потянет то только на напряжении 15в.
Второй, вопрос , который нужно будет решить - это трансформатор(и его габариты), который сможет с вменяемыми искажениями на НЧ пропустить такой размах напряжения.
Токовая нагрузка тоже не очень высокая.
Ну и разводить такую микросхему будет очень не удобно.
А так в целом интересный кандидат из микросхем с высоким напряжением.
Да, разводить менее удобно, конечно.
Что касается транса - тот же ll1684 разве не потянет?
По его даташиту он нормируется 23dBU (0,1% искажений) - это в районе 10 В RMS.
А при 15 вольтах питания микросхемы на выходе будет чуть больше 5 в RMS, если я правильно понимаю.
