На RME я фиксирую уровень входа на 4dBu (если не указано что то другое). Он всегда одинаков. Т.е. уровень сигнала, который мы видим на измерениях RME, показывает отличия по уровню от 4dBu (1.78 dBv, 1,23 Vrms, 3,37Vpp).
Сигналы на вход DSC - только -1dB и -10dB (если применяется второй - я это явно указываю).
Если DSC нагружен на резистор, то уровень выходного (который мы видим на скриншоте измерений) сигнала меняется, т.к резистор формирует делитель напряжения с выходным импедансом матрицы (312 Ом). Т.е. если ставим 100 Ом, то сигнал выходной будет снижен в 100/(100+312) раз. Если поставим большое сопротивление (10К, например), то уровень напряжения на выходе снижаться не будет.
Сигнал на входе DSC остается по прежнему -1dB.
Сигнал на выходе можно рассчитать, что я и сделал в таблице, переведя все в dB. Мои расчеты в dB совпали с показания RME (отличия менее 1 dB).
При уменьшении резистора, уменьшается не только сам сигнал, но и его гармоники. THD тоже снижается. Для удобства анализа я свел все в таблицу.
THD (коэффициент нелинейных искажений) чаще все рассчитывается как
где V1 - основной сигнал, V2 итд - соответствующие гармоники.
Т.е. чем меньший резистор устанавливаем, тем меньший сигнал снимаем с выхода DSC, но есть и уменьшение THD.
В этом усматривается преимущество “токового” подхода (снижение THD).
Что бы восстановить нормальный уровень выходного сигнала при “токовом” подходе, необходим повышающий транс, о чем Евгений и писал.
Последнее измерение сделано на входящем сигнале -10dB с большой нагрузкой (25К) - совсем не токовый подход.
Но уровень THD там в 10 раз ниже (лучше) чем лучший результат “токового” подключения. При этом можно не применять повышающий транс, т.к. уровень выходного сигнала остается достаточным (IMO) -10dB.
Именно такой набор измерений я провел сознательно, что бы показать что происходит в разных вариантах подключения. Учел замечания Евгения по подключению (резистор на матрицу, а не на вторичку транса) и номиналу резистора (в 10 раз меньше импеданса матрицы).
У меня возник резонный вопрос - в чем сила “токового” подхода? Мнение Евгения - обычный способ подключения “цифрит”.
Это уже субъективная оценка - с такого рода соображениями я не спорю. Нравиться - ок. Разные у всех критерии, предпочтения итд.
Или я не понял о чем вы?
