Но только они меленные.
Пробовал я их не в ЦАПе, а в цепях питания усилителя.
Что - то очень плохо. И “иголки” на 2, 3, 4 кГц торчат… Они измерениям не мешают?
Насколько помню, у меня на паузе все уходило в -150дБ.
[quote=“ppy, post:2516, topic:13041”]
Баланс или небаланс?
[/quote]\
небаланс! одно плечо, но кондер 1нф балансный установлен + резистор нагрузки 62 Ома…
Мешают, может это изза того что я мерю до ФНЧ(транса).
Да, а как вы без транса измеряете на балансном выходе сигнал?
К одному плечу минус, ко второму плюс и развязка по земле?
Или у карты есть балансный вход?
на одном плече. Развязки нет.
ну вот с земли все это и прилетает.
Сорри, но у вас проблемы далеко не только в гармониках 50Гц.
Посмотрите как должна выглядеть ваша карта в loopback (выход с карты на вход карты)
Проведите аналогичные измерения у себя. Если будет не так - разбирайтесь с картой.
Если так - то подайте сигнал с матрицы DSC (снимите выходной каскад совсем) на балансные входы карты (не важно, установлен или нет межплечевой конденсатор). Что видите в этом случае?
Потом установите выхлоп (транс) и подайте сигнал на вход карты с него.
Гармоники 50 Гц - это всегда решается правильным заземлением (вообще не будет их следов).
Виталий спасибо!, сделал диф. вход. Иголки ушли. Заземления нет, поэтому на 50Гц не смотрим.
НО! замкнут выход карты на вход!
вывод, я не могу замерить DSС, видимо карта - шлак… Я про именно мой экземпляр.
По ссылке Виталия я вижу другие показатели для 0404
Алексей - это БЕЗУМНО много искажений. Такого нет даже у усилителей, собранных на коленке.
С картой скорее всего серьезные проблемы (если тестовый сигнал правильный и нет клиппинга).
Тестовый сигнал для карты проще использовать PCM (не нужно делать конвертацию).
О проблеме клиппинга обычно рапортует драйвер карты.
Проще всего обсудить настройки с владельцами аналогичной карты. Возможно в них проблема.
Так измеряются оба канала ? Похоже какой-то зашкал попробуй подать сигнал -8Дб(±) ну и регулировки всякие подергать(в т.ч. громкость записи микрофонного входа в Windows)
Был скриншот и -10dB (потом Алексей убрал его). Там 2 гармоника была -70dB. Это точно не уровень аудиокарты.
Либо аудиокарта не исправна, либо проблемы с настройкой драйверов, либо с тестовым сигналом.
нет, все перепроверили, при уровне на ходе карты -1 Дб, идут “дикие” искажения по входу. Отдал карту на диагностику-ремонт.
Как ты ее быстро… уровень записи в Windows какой был ? В Windows 7 у меня зашкала не было только при 1-2 из 100…
уровь записи -3 дб, -10дб.
так же подавал с Г3-112. Труп.
Расстроила)
Классный фон))
сколько надо ставить в микшере?
Своей EMU 0204 я чаще всего измеряю в ASIO режиме. Виндусячий микшер в ASIO вообще не задействован. Есть возможность только аппаратной регулировки по входу. Но это не требуется. Карта имеет хорошую заводскую калибровку. Если в лупбэке с ASIO измерять сигнал с файла 0db, то АЦП чётко тоже показывает 0db при вывернутых до минимума хардверных регуляторах по входу.
Если измеряю через WASAPI, то чуствительность по входу где то между 56-72 по шкале windows микшера.
как это сделать?
Пытался разные варианты, на разных компах, итог, сильные искажения при входном сигнале более -10дб
Скриншот сейчас не могу сделать. Домашний комп сейчас выключен.
В SpectraPlus (последней версии) на закладке выбора аудиодевайсов есть выбор работы ASIO/WASAPI.
У Арты настройки тут:
