ЦАП Apogee DA1000
на сколько помню было несколько версий, какая из них самая не ломучая?
профилактику лбп обязательно делать?
1 Симпатия
Самая не ломучая - у которой нижняя коробочка (на вашем фото) отсутствует, а на её месте открытая плата.
Если под профилактикой БП имеется ввиду замена сетевого модуля (тот который со встроенным фильтром) то ИМХО обязательно надо это делать.
спасибо, подскажите та версия которая на фото , ее имеет смысл брать и сколько вложений может понадобится на полное ТО?
Смысл брать имеет. Новый модуль для БП стоит порядка 3…4 т.р., профилактика самого цапа ориентировочно стоит 5 т.р.
возможны какие нибудь варианты тюнинга? (чтобы выжать с него максимум)
Владею эподжей. На мой взгляд лезть в рабочий аппарат не стоит в плане тюнинга,
а весь тюнинг осуществлять проводами и обвязкой.
Ничего там трогать не надо, аппарат очень сбалансированный и продуманный, лишнее рукосуйство только всё испортит.
3 Симпатий
Расскажи про своей опыт питальника-я думаю познавательно будет.
Да чё там рассказывать… Взрываются у них сетевые фильтры регулярно, у старых. Вонь потом стоит неимоверная, ошмётки отмывать геморно. А там ещё и блок предохранителей стоит уже после фильтра, т.е. при пробое фильтра там всё горит и дымится пока автомат не вырубится в щитке, или пока где нибудь не выгорит часть цепи на разрыв.
1 Симпатия
Хороший апарат, надо брать! Включать строго 31-го под бой курантов. Бах и праздник. :grinning:
1 Симпатия
несколько раз порывался взять этот цап…
не из знакомых рук лучше не брать…
на замене кондеров фильтра дело не остановится
вот здесь люди знали как его готовить
и продавали заведомо хороший аппарат
такой можно взять
все остальное --гемор… имхо
ты же хотел Арес брать??
Нет. Я про твой кастомный питальник и новый корпус.
Всяким твикерам урок :slight_smile:
Истории с перегревами и что пропайка помогаетили не помогает это отдельная тема.
Спалить то можно всё, было бы желание :slight_smile:
Я тогда много чего делал не правильно, и с тех пор много чему научился.
Поэтому уже давно всем и везде говорю - твикерство только портит приборы.
6 Симпатий
Да, не надо считать себя умнее Дэна Лаври…
Апогей был такой, купил сломанным, спасибо Шокеру, что живой. :slight_smile: Цап правильный весь такой, есть конечно, особенно сейчас, по прошествии стольких лет, и детальнее него, и динамичнее, и красивее (всё-таки “студия”), но за небольшие деньги - хороший источник.
1 Симпатия
Да не такие уж и небольшие всё-таки около штуки баксов обычно сет от эподжи стоит.
Небольшие-это dx-u1, например.
хочется к легенде прикоснуться !
1 Симпатия
это похвально, но…много но… :))
каких же но?)
