Понятно. Или доделать сеть. Без нее все равно никак, хоть в какую категорию.
Ну и прочитайте же внимательно.
Или к hifi-психологу?
Проще в две розетки. Когда на полках десятки тысяч кругляшков, это неизбежно.
Это ненужно. Как и жёсткие диски с терабайтами протуших 0 и 1.
«Неизбежно» было про две розетки. Человек с такой коллекцией никогда ведь не переедет на иные способы. Нет причин.
Ну я переехал в другую сторону ;).
Начал с нуля
“Две розетки” это устойчивая идиома “розетка под CD, розетка под усилитель”.
Причем чем больше дисков, тем она устойчивее. Хотя разно бывает
Две розетки под CD, пять под усилители, одна под кроссовер… А еще аналоговые источники.
Но без файлов!
Главное, чтобы музыки хватало, а не пара тестовых дисков и дайрстрейтс по кругу )))
Музыки хватает, и не только на «чешуе». Потому и файлы не нужны.
я лично подумал совсем другое: wifi-плеер и усилок
Отмечусь и тут). Купили с коллегой ЦАП у Рустэма. По замерам один канал был 1.3, другой 1.4 вольта. Выставил подстроечниками по синусу 1000гц 0дб уровень 1.4 в в обоих каналах. Сколько должно быть? Никто не замерял? Разрешение цапика хорошее. Вокал хорош. Сижу грею. Пока из минусов. С pi2aes проглатывает пол секунды трека пока ловит сигнал. Это применительно к трекам с апсемплингом. Родные 44/16 схватывает на лету. Использую аес вход. Звучит приятно. Более технично в сравнении с тда1543. Замечаю больше деталей сведения. Ошибок он не прощает.
Столько, сколько нужно нижестоящему устройству.
Играет чуть тише цапа на тда. Сейчас померяю сколько другой ЦАП выдает
Это не имеет значения, разве что для удобства использования 2-х устройств одновременно.
Нужно ориентироваться на параметры следующего после ЦАПа входа предусилителя или что там дальше у Вас…
Думал, что все устройства должны давать один уровень выходного напряжения. Усилитель у меня ur simply Italy. Не нашел в мануале что ему лучше. Как то до этого все совпадало.
Час работы цапа: температура блока ЦАП
Поздравляю Евгений. Сам хотел у Рустема взять, но пока метался между апогеем (да и скорее не апогеем, а тем какой источник к нему брать, потому как первоначально слушал его на прекрасном Theta Data Basic II) и Gustard R26, он попал в ваши чуткие руки. Очень интересно будет услышать сравнение с Пегасом (если он у вас еще остался). А я видимо через неделю/две после прогрева Изотековским сборником напрошусь в гости к Андрею @Apych , чтобы попробовать реабилитировать холодного, неоперившегося гуся))
Ярослав. У меня идёт спортивный перебор цапов. Покупка и продажа. Месяц максимум. Все цапы которые я покупаю мы отсушиваем в трёх системах. И… Делаем выводы.
Более правильно не сколько должно быть, а сколько нужно. В теории чем больше, тем лучше, главное не перегрузить вход следующего устройства. Если не ошибаюсь, в бытовых устройствах всё крутится в районе 2х вольт для небаланса.
