Чувак в Москве продает приложение на Андроид для гаджетов с ИК портом “виртуальный пульт для Сайрус”. Из лотов видно, что сам обладатель оных
https://m.avito.ru/user/5336ad33dfdaef177d2cc5bf5e98bd5b/profile?id=1932598573&src=item&page_from=from_item_card_button&iid=1932598573
только не спрашивайте у него “А как?”
Очень похоже, что сделано на базе этого: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.remotefairy4&hl=ru
и фото с авито:
Проверил, и правда AnyMote сходу управляет сайрусом !
А встроенный LG QuickRemote никак не хотел, хотя про Cyrus знает.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/prodam_usilitel_cyrus_one_1911096509
А вот если кому нужно Cyrus One в Питере. Ценник ниже не встречал пока.
Сохраню для истории
1992 Vintage Pair of Cyrus / Mission 782 Loudspeakers
The Cyrus 782 builds on the 781 formula to create a speaker with even greater dynamic headroom, bass extension and power handling. The 782 adds a second 7 inch bass driver to a larger sealed cabinet constructed from 25mm MDF panels.
The combination of the 3/4 inch fabric dome tweeter and two reinforced polypropylene bass units yields smooth, coherent sound across the frequency spectrum, with smooth mid and upper registers, rapid transient response, low distortion and exceptional sound-staging properties.
The 782 represents the state of the art in a speaker system of sensible proportions.
SPECIFICATIONS
Type: 2 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 49Hz to 20kHz
Recommended Amplifier: 25 to 150W
Sensitivity: 91.5dB
Bass: 2 x 7" cone
Tweeter: 1 x 3/4" fabric dome
Finish: black ash
Dimensions: 500 x 250 x 333mm
https://www.analogueseduction.net/all-speakers/cyrus-mission-782-speakers-black-pre-owned.html
На Vifa. Красота.
На Авито DAC X+ на Камчатке теперь 42500 (был долго 50 т.). Хороший вариант. Кто то из наших давно писал, что продавец его знакомый.
Я здесь DAC X за 30 отдаю, если чё.
Это вообще задаром. Там разница минимальная
Приказал долго жить пульт. Управлял СД проигрывателем. Может у кого-то есть лишний, не обязательно такой, а старого образца чисто для СД. Может кто-то видел объявление о продаже или посоветуйте обучаемый
Смартфон с ИК не пойдет ?
я 50/50 использую то смарт, то пульт.
Посмотрите сообщения 11 дней назад
Это как? Смартфон есть, но я не продвинутый пользователь в современных гаджетах.
Если в смартфоне есть ИК передатчик, если смартфон на андроиде, ставите приложение
выбираете там сайрус и все.
Бывает, что разваливается и можно починить, но чаще всего нет…
Спасибо,попробую
А что из наиболее вероятно? Глянул там 2 конденсатора и микросхема.
Установил,но не работает. Наверное в смартфоне нет ИК
Микросхему не поменять, так как она со своей прошивкой, вернее поменять можно из точно такого же пульта, но смысла искать такого же донора нет. А вот конденсаторы можно попробовать заменить, бывает еще на плате кварц стоит, тоже может сдохнуть.
Так же стоит внимательно посмотреть на пайки на предмет трещин.
Были какие то пульты, не у сайруса, а вообще, с не очень удачным составом резины… со временем на плате скапливался жир и соли от рук, приходилось их раз в полгода просто разбирать и промывать.
У меня такая проблема с пультом от ТВ Сони
