Попробуйте один мощник в стерео, некоторым так даже больше нравится чем в режиме моноблока. Еще бы пред конечно нормальный попробовать, но видимо вера в аудиогада велика
Как-нибудь попробую, но пока наслушаться не могу
Кстати, в режим моно я блоки не переводил и не планирую. Громко музыку не слушаю, а у мостового режима, по слухам, выше искажения на небольшой громкости. Перемычкой замкнул входы левого и правого канала и пустил би-ампингом в каждом блоке: левый канал на высокие, правый - на низкие.
мы и трехполоску видали
по моему Саша без перемычек обходился - просто по усилителю на каждую полосу, что то по этому поводу было то ли на сайте сайруса то ли в мануале - не помню уже…
ну нравится и ладно…
Освобождал корпус DVD Cyrus Discmaster 8.0 из 2000х для @Vasiliy178 для замены сломанного. Плеер купил неисправным подешевке ради корпуса. Уже плата питания пригодилась @svazeeland. Теперь корпус. Есть ещё детали: платы, разъёмы, шлейфы, нижняя крышка.
И, наконец, Я разобрался со съёмом передней панели. Она снимается полностью вместе с платой. Не надо снимать наружную крышку.
Отсоединили шлейфы, нажимаете кнутри пластиковые защёлки, по две с каждой стороны. Они на фото обведены красным. И двигаете панель вперёд до полного извлечения.
Уже потом, при необходимости снимаете переднюю металлическую пластину. Для этого снизу приподнимаем край металлической пластины над двумя маленькими защёлками и перемещаем пластину вперёд. Сверху она просто одета на пластиковую панель.
Я по незнанию начал с этой процедуры, потом научился выдвигать всю панель. Оказалось просто и удобно. И ничего не сломается.
В Питере детали никому больше не нужны? Василию буду высылать корпус завтра.
Когда я покупал этот неисправный ДВД, то он не читал диски. Брал ради корпуса. Я пробовал туда переставить свой привод - он стал читать, но было искажение уже забыл - звука или видео или всего. Может, кроме привода есть другая проблема. Разбираться с этим не стал. Решил пустить на разбор.
Поэтому, привод нерабочий, на детальки только. Есть ли проблемы с платой - не знаю.
Может кому переднюю панель с дисплеем, кнопками.
Когда разбираете, предварительно фотографируйте, чтобы потом не путаться.
привет, а привод сам менял? что там за моделька не помнишь? мой что то не все диски читает, не знаю может просто линзу почистить или поменять уже проще…
У меня на Dvd Cyrus кнопки плохо работают. В особенности злосчастная open/close, которой нет на пульте. Привод вроде бы в норме, используется только как транспорт.
Тактовые кнопки там не сложно поменять…
У вас такой или старше?
У меня кнопки рабочие. Могу выслать.
Но эту панельку снимать осторожно.
У меня что то сломалось.
Но кнопки целые.
спасибо. дело ясное что дело темное, так и знал - модель понятно какая думал ты копал раз покупал, хотел по натоптанной проскочить ладно, будем верить продавцу на слово, ценник приятный не страшно
А мне от щедрот Олега перепало вместе с кнопкой
У меня на морде кнопки нормально работают, но принцип работы подбешивает, чтобы извлечь диск надо три раза на кнопку опен нажать и с перерывами секунд в двадцать, с пультом можно заранее это сделать с дивана а не стоять перед стойкой с пальцем наперевес… бывают на ибеях…
Тот DVD о котором писал постарше.
Такой как на фото тоже есть, но не используется, и что с ним я не помню)
На ebay практически перестал заглядывать.
По привычке пользуюсь стандартным системным пультом, который вполне удобен… за исключением оной кнопки.
Обновил усилитель для наушников спецально под стойку Cyrus Hark и седьмой сетевой конец PowerIgel из восьми. Один остаётся для гостей.
https://www.dastereo.ru/t/svodnaya-tema-fotografij-nashih-setapov/57609/6185?u=olegn
А вы попробуйте нажать стоп два раза у меня открывал лоток…
Увы, нет эффекта.
Привози, кнопки поменяю… дольше обсуждать, чем делать…
Как только время появится, так сразу. Но одной обувной коробкой дело точно не ограничится
Кнопки то поменять, это полчаса… а если что то посерьезнее, то придется ждать очереди…
