COAXIAL > AES , возможно?
Имеется Linn Akurate DS/1 и есть цап (2xPCM63P-Y), хочется попробовать акурейт как транспорт, но в нем выход coaxial, а в цапе только AES вход, может кто имел опыт подобного подключения
Иногда - да, но методом проб. Для начала можно подцепить напрямую или через Нойтриковский переходник.
Матчасть: Interfacing AES3 and S/PDIF
Многократно проверенный надежный и качественный вариант (при наличии приличного цофрокабеля):
110-75ohm XLR(AES)-BNC Digital Audio Impedance Transformer CANARE BCJ-XP-TRB
Есть варианты исполнения:
BCJ-XJ-TRC - |XLR3 (F) - BNC Jack|
BCJ-XP-TRC - XLR3 (M) - BNC Jack|
BCJ-XJ-A10TRC - XLR3 (F) - BNC Jack, 10dB Attenuation|
Эти лучше аналогичных от Neutrik!
У нойтрика есть с bnc
Иногда переходной кабель работает ,иногда нет ,и тогда требуется конвертер spdif aes-ebu. Поэтому ,на мой взгляд ,лучше использовать одинаковые вход-выход .
Тоже интересовался. Там разное сопротвление. Нашел такой, но пока не нужен, не покупал.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/adapterperehodnik_aesebu_11075_om_75110_om_832249717
Только есть момент ребята.
Вы же учтите AES и spdif все же на более высокой частоте чем скажем аудио.
И для аудио идет трансформатор на железе, на спдиф на феррите.
Хотя что работать будет не отрицаю, даже эффекты будут разные от смены сердечника )))
Выше по теме ссылки на 2 девайса из проф. аксессуаров. Разрабатывали “ребята” из серьёзных фирм, которые в этом секут больше нас вместе взятых. Девайсики работают на отлично, лично сталкивался и использовал (Neutrik).
В чём сомнения тогда?
Спасибо, кто откликнулся, хорошо что существуют переходники, нужно будет обязательно попробовать!
Можно я свои 5 копеек внесу, т.к. я имею не большой опыт экспериментов с выходами спдиф и аес, то я Вам крайне не рекомендую пользовать переходники… У Вас звук будет абсолютно кривой с вероятностью 80%. потому, что при передаче сигнала через цифровой интерфейс, делители на входе и на выходе должны соответствовать стандарту. 110ом или 75 ом.
Ок , трансформатор с отводами , это для согласования )
А кабеля тут тоже большой вопрос, так как волновое сопротивление ничего не говорит само по себе )
А насчет аудио сигнала и спдиф , то это не моя выдумка , это факт что аудио трансфлрматоры не расчитаны на передачу в высокочастотном диапазоне, в мгц …, для этого берут сердечник из феррита. А если сердечник не железо то нч в звуковом спектре не пройдет.
Они не равнозначны в целом.
Вот ферритовые кольца.
cdt2
Походу на дастерео организуется мини-клуб непуганых “разработчиков”. В кавычках, конечно.
В плане?) Я не правильно что-то написал?)
Выше по теме переходники с полным (трансформаторным) согласованием интерфейсов по ВС.
я как представитель не пуганных, Вас понять не могу))))) Ну да ладно.
Недавно сам интересовался вопросом. Один из правильных готовых вариантов дал товарищ выше (приспособа от Neutrik). Если кто-то принципиально не хочет ее покупать и сделать лучше или стоят несколько иные задачи, можно ознакомиться с толковой статейкой и схемами.
Всё можно заставить работать, но нужно уметь паять/наматывать.
AES3-SPDIF-notes.pdf (72.8 КБ)
Небольшое обсуждение этой темы, начиная от моего сообщения и ниже:
