50мм
Давай попробуем. В личке тогда напишу, спасибо!
Как замену эхокору, когда немного надо, использовал губки для сухой чистки посуды (цвет белый, купил в фикспрайсе), они из вспененного меламина. Подкладывал под компоненты в углах. И эхокор вибрации как раз таки гасит ( не во всём частотном диапазоне).
Сначала кладём губки, на них сверху платформу ( стекло, икеевскую слоёную бамбуковую доску и проч.), на неё уже ставим компонент. Подбирая количество губок, следим, чтобы их общее проминание ( уменьшение высоты под нагрузкой) было не более 25%, оптимум 20%. Под тяжёлыми местами “кирпичиков” больше кладём для равномерности осадки. Работает при небольшом весе компонентов, но, не панацея.
А кто ни будь пользовал продукцию Эхокор? Нормально работает? Давненько на нее смотрю… комнату надо приводить в “порядок”… акустический, а поролон (отличный пылесборник) или что то громоздкое соорудить жена не позволит
Киньте ссылку плиз
Благодарю!
Пришли подставки из сорботана
Поставил под полочники. По сравнению с Taoc просто бомба. Придут еще Puck. Сравню.
Сколько кг на каждую опору держат ?
Ого!
Написано, ~13кг на полусферу.
Нормальные такие полочники ставить можно )))
Те что под аппаратом, там магниты я так понял. Равномерно проседают, перекоса нет?
Около 7. Но это не точно. Сссылку не найду…
Тут вроде как дешевле:
https://www.isolateit.com/hemispheres/sorbothane-hemispheres-bumpers/sorbothane-2-hemisphere-0510140-0510141-vibration-absorber.html
Они под разный вес бывают для подбора. Можно, где тяжесть больше ( под трансом) ещё одну подставить. Если одна просядет сильно больше других, работать хуже будет ( жесткость её возрастёт нелинейно). С шарами, по идее, лучше должно быть ( при горизонтальных сдвигах).
Берешь 24 шт - цена падает до 20$ за 4
