Мошт он правильно вибрирует…
Впрочем, тут попробовать можно легко, положить блин от штанги - снять блин от штанги.
Заодно и физкультура полезная, Бато одобрит…
Тут как бы “пиар на выставках” сделать довольно легко…
Понятно, что подобные штуки будут углублять картину и сдвигать тональный баланс вниз - это заметно сразу и на выставках демонстрировать можно легко и быстро.
А вот что происходит с легкостью и скоростью, не становится ли звук предсказуемым и вялым - вот это сразу и не понять, тем более на коротких фрагментах в условиях выставки.
Так что к подобным “волшебникам” стоит относиться весьма скептически.
даже не важно куда ставить? на АС на ЦАП, ПКД? Усилитель?
Влияние может быть по объему разное, но качественно - именно такое.
.Зависит, собсно, от качества и конструкции корпуса.
На самом деле более эффективно и правильно не класть сверху, а утяжелять основание - сдвигать центр тяжести вниз. Например, очень тяжелые ноги - ТАОК делает тяжелые ноги на замену стандартным, или выточить из меди (так делал Сансуй). На каком - то Сансуе были даже овальные (!) медные ноги.
Олег, спасибо за альтернативное мнение!
По моему опыту так:
На самом деле более эффективно и правильно И класть сверху, И утяжелять основание.
Покупал блин от штанги ( в резине) 10 кг, сверлил в местах крепления шипов 4 отверстия, прикручивал к блину АС, а уже на блине 3 шипа.(Это когда кошка запрыгнула на АС и уронила мои узкие Мартинлоганы на пол, чуть не дошло до убийства.) Опять-же, мелкие если рядом бегают… Такой себе бампер… И робот не тычется, когда пылесосит, и жена–ляпота.( но по виду не айс, надо сверху чехольчик нибудь какой делать)
Если рядом есть рынок и дядьки небритые , что с родного завода тырят и продают, может дешевле обойдется из толстенной железяки газом вырезать и отшлифовать прямоугольник,( потом лаком покрыть), ибо круг точить- большого диаметра заготовку надо, а это очень дефицит и дорого будет. Вариант: кастрюлю крутую нержавейку отпилить и залить тяжестью ( не забыть лейблу приклеить известную на зависть)
У вас машина времени или вы где живёте?
Латунные прутки разного диаметра есть у поставщиков, ничего вырезать не нужно. Диаметр 160мм вполне распространен.
Вариантов, конечно, много, от украсть до купить готовое, имелось ввиду как дешевле, может и за жидкую валюту, приходилось общаться, гораздее дешевле получалось, чем по официальным каналам… А у нас даже на военном заводе большие прутки в дефиците, так просто, как раньше “не достать”
Практика показывает, что купить фирменное дешевле многократно, чем перебирать ворованное или купленное за “жидкую валюту”.
И экономится куча времени на прослушки “отрезанных газом” и на шлифовку этого г-на.
Мафиозный вариант: Залить бетоном… и бросить в реку…
Согласен полностью, если фирменное- это пирог слоёный, в случае простой железяки -не вижу разницы в свойствах, кроме личного отношения. Вся страна покупает на рынке и вроде как не спрашивает- откуда дровишки, или не?
Беда в том, что вы видите “простую железяку”, а реально, например, в случае ТАОКа - это специальный углеродистый чугун, отлитый в центрифуге (по слухам), имеющий совершенно другую структуру резонансов, чем “отрезанная газом и шлифованная” железяка…
За что, собсно, и деньги берут.
Не, берут за другое…в основном
Не прогадал. Играет чугуний вообще круто
Кость, а где купить эти ТАОКи? Там только пятаки или и шипы тоже нужно ихние ставить? Какая модель?
Японцы и свинца не чураются…
И для равновесия Инь-Янь - жемчужины
