Не буду спорить как влияет на звук подключения любого цифрового устройства до ЦАПа.
После ЦАП да согласен много нюансов, но пока это цифра хоть чайник используйте с подходящими интерфейсами эффект будет одинаковым.
Популярное заблуждение:) Спорить не буду, пока не попробуете не поймете
товарищи, смотрите, есть fostex 600, что скажете за связку с mojo?
610 фостексы слушал с ним было норм в плане раскачки. Но слишом ярко для меня.
Кто может точно сказать, при совсем сдохшем аккумуляторе Mojo будет работать от зарядки или нет?
Работает с отключенным аккумулятором
Источник для Mojo влияет на звук и ещё как! Например, по оптике подключенный Lotoo Paw 5000 и Macbook разница небо и земля, не то что в нюансах. Или ещё пример, по USB Pioneer 100R и AK Norma SR15, звук тоже отличается, не в пользу Пионера. По идее разницы не должно быть, а она есть, сам охреневал когда с источником для Mojo определялся…
Для портативного использования остановился на следующей связке: смартфон (как пульт) - плеер Cayin N3 - CHORD MOJO - Audeze EL-8 closed-Back или Audeze LCD2 Closed-Back. Поэтому три вопроса: 1. Через какой разъем и каким кабелем (фирма, марка) качественней всего (касается качества передачи музыкального материала) соединить плеер и цап? Переходник не предлагать, планирую использовать портативно. 2. Если у кого-то был опыт использования вышеуказанных двух пар наушников с MOJO, поделитесь, какие отличия между этими наушниками? (EL-8 closed слушал, LCD2 Closed - нет). 3. В чем смысл наличия в MOJO двух 3,5 мм выходов, если громкость звука под каждый выход не регулируется? При одновременном использовании более тугие уши будут играть тихо, от менее тугих - можно оглохнуть.
Не будет такого вообще. У моджо очень низкое выходное сопротивление.
Вроде абсолютно одинаковые, но бытует мнение, что тот, что ближе к кнопкам используется чаще и после прогрева лучше играет…
Интересно, а голубки какие модели ушей рекламируют с моджо? И кто из них более глуховат?
Уважаемый, что значит “малинка с 502” ?!
Кто нибудь пробовал заряжать Mojo от Quick Charge?
Посоветуй коаксиальный кабель ibasso dx90/mojo .
Кто-то поможет с ответом на вопрос?
Я очень долго владел этим устройством (в общей сложности 4 или 5 раз, в разное время)
Сравнивал разные выходы , на наушниках,
Все они по моему звучат ± запомнился более остальных коаксиальный вход
Кабель любой, желательно с экраном , золото- серебро имхо не обязательно)
И ИМХО использование моджо в стационаре системе, более оправдано,
ПС звук меняется в большей степени при смене источника цифры
