Вся линейка констеллейшн у кьярио хорошая(м-б только цигнус странноваты на мой слух). Но есть, одно НО усилитель, а может и несколько в мультиампинге нужны недетские совсем. Слушал много вариантов в т.ч. и с Урсой, самые лучшие результы были с Плиниями Реф и Халкро (так что делайте выводы что они за собой ещё потянут)
Может флай потоняет? 100 ватт на 8 ом
АудиаФлай ? Какой, 50 вт или 100 Вт в А классе? Помню были у них два таких мощняка неплохих по звуку, но крайне ломучих ((( и ещё пара моделей интегральных и киношных(2,3,5 каналов) в АВ…АВ - обычные… Потянет-то потянет, и громко будет, вот только всем нам как раз не за громкость интересно.
Впрочем, надо просто понять что кроссовер у Урсы непростой и тяжёлый для “прокачки” да и сам их динамиков навалом, так что в любом случае, на усилителе(-ях) не сэкономить. Имхо
Я бы смотрел в сторону Клипши Корнивалл и Спендоры СП100Р, или просто добавил к ПенАудио два саба приличных
Вот! Давно ему на них кивал. Нет же, он все приключений ищет.
Тем более сейчас можно взять бу по хорошей цене.
Ну я кивнул только сегодня))) без понятия насчёт “взять”… Но я-бы и Корнивалл советовал слухануть и про 2 саба вполне вариант задуматься… В общем ни на чём свет клином не сошёлся, как и в любом вопросе)))
100 ватт в классе А. Как звучит нравится. Он честно говоря очень прозрачный и хорошо контролирует ас. Как там с урсой хз конечно
Я хорошо знаком с АудиаФлай… По звуку эти мощняки в А классе - хорошие. Единственная была проблема - ломкие всеж и как мне известно, по сервису у них конденсаторы большие банки приходилось менять частенько из-за довольно высокой температуры внутри корпуса… Но по звуку - ок . Мой прогноз по с Косами - будет хорошо, но и будет ощущаться что может и лучше и придется дораскрывать. Сугубо имхо.
Ну если сдохнкт тьфу тьфу… буду знать куда бежать
Не, если не сдох , то долго не сдохнет, как правило их брак сразу пролезал после “из коробки”… .а бежать лучше в сервис дистрибутора официального конечно))) вот помнится, что КЗ они не очень хорошо переносили, поэтому горячих перекоммутаций лучше избегать. Впрочем, это почти общее правило… Но по звуку усилнезаурядный, многое можно простить.
URSA какой нибудь интегральник сможет хорошо прокачать или без вариантов?
Вам в каком помещении довелось слушать? Сам владею Pegasus и думал менять на Ursa Major , но комната 15кв. Думаю стоит ли
Важно сколько до ас. Мин нужно метра 3-4 до них. Иначе отдельно сверху сч и вч а бас снизу. Стереокартинки не будет
В 15 метров слишком смело на мой взгляд.
Надо по-хорошему от 25 ±
у в моих 35 кв. они очень хорошо заполнили звуком помещение. Звук такой большой авторитетный. Но из-за того что от линии АС до головы 2 метра то все полосы распались на составные части а сч и вч шли сверху. очень некомфортно. Тут надо понимать что вокруг них еще по 1.5 метра со всех сторон надо.
А так безусловно очень хорошая АС, такая большая, авторитетная, я бы сказал вкусная.
Тогда понятно. Не стоит рыпаться. У меня до ас максимум 3 метра теперь
По бокам места маловато. Комнаты 5х3 мало для этих великанов. Жалко
если кдп узкая и длинная то ок… там важна сшивка полос. в 2 метрах звук сверху падает…
а так АС крутая… прям такой плотный энергичный низ…
Думаете стоит попробовать?
Кдп узкая. Частично обработанная
если есть возможность притащить к себе на пару дней то отличный вариант. Я бы даже не погнушался заплатить за беспокойство/прослушку. Просто если не войдет хрен продадите. Они реально огромные. Но если войдет то конечная. очень мягкий и при этом “авторитетный” звук
Понял. Буду Думать
отпишите
