Для полного восстановления бывает неделя нужна.
Но через три дня уже что то цеплять должен.
Попробуйте при открытом лотке стартовать сразу с трека, с середины диска.
Или когда внутри крутится и не может прочитать рабочую дорожку, не обращая на это внимание, переключать на треки ближе к середине или концу диска.
А раньше то работал?
И когда последний раз?
Если гремит при прокрутке - проблема с прижимом диска к шпинделю. Само не лечится. Смотреть.
Возможно внутри чего болтается. Все равно разбирать смотреть
Первым делом спиртом лазер протереть, несколько проигрывателей сразу вылечились.
И не только проигрывателей!
Работал,месяцом ранее.
Ладно, буду пока пробовать реанимировать доступными способами-прогревом и спиртом.
А если глаз пластиковый, это его не испортит?
Будет петь соловьём?)
Спиртом можно было древние филипсы мыть, там стекло. А тут пластик, он от спирта скоро помутнеет, и потом только замена глаза.
Аркам 170.3 не планируете продавать?
Испортит конечно…
Продуть аккуратно балоном с жатым воздухом и чистой кисточкой смахнуть все не нужное.
На лазер посмотрите через лупу с хорошей подсветкой,что бы никаких "плевков"на нем не было.
Шестеренки ходовой нужно так же очистить если требуется и селиконовой смазкой нежно малька пройтись,не попасть на пассики если таковые имеются.
Да вы что, какой спирт, какое отлежаться продуть и прочее? У него привод при прокрутке гремит! Там либо инородное тело, либо дефект механики в механизме! Вскрытие покажет, а до этого желательно туда ничего не ставить, пока остатки привода не перемололо.
Представьте в машине поршень оторвало или кусок крыльчатки турбины улетел внутрь или ещё от чего движке щагремел - а вы ну пусть недельку постоит, прирастет обратно, ну можно клапана промыть, наладится, вот фильтр сейчас поменяем.
Как от грязного глаза греметь будет? Максимум чирикать от перестановки лазера
Главное, чтобы в баллоне никаких примесей не оказалось, типа эфирных масел
“Плевки” то вряд ли получится стереть без средств, вопрос каких?
Сначала визуально обследовать глаз,а там видно будет
Мне кажется эту хреновину можно снять с любого плеера. Думается что они стандартные.
Да, у родителей лежит дивиди на полке, надо сравнить.
Ну вот! Вскрытие, есть вскрытие!))
