Напольная акустика Canton Karat 709 DC
Боковой басовик 260 мм - глубокий бас, за счет технологии DC (Displacement Control) - быстрый, разборчивый и контролируемый. Сабвуфер точно не нужен.
Задний фазоинвертор, но настрен очень аккуратно и даже на расстоянии 20 см от стены не гудит.
Фронтальная схема Д’Апполито - два алюминиевых среднечастотника по 160 мм и 25-мм твиттер из сплава Al-Mg - четкая глубокая сцена с отчетливыми музыкальными образами.
Относительно ровный импеданс - не будет сложной нагрузкой для большинства усилителей.
Сделаны в Германии, очень прочная, монументальная конструкция - корпуса очень добротно заглушены.
Есть мелкие огрехи на корпусе - видно на фото.
Установлены дополнительные перемычки из кабеля Linn K20 - 4 кв.мм.
Характеристики:
Количество полос :3
Драйверы: ВЧ - 25 мм; 2 x СЧ - 160 мм; НЧ - 260 мм
Тип акустического оформления: Фазоинвертор
Частота раздела, кГц: 0,18/3,2
Чувствительность, дБ: 88
Номинальная мощность, Вт: 180
Пиковая мощность, Вт: 300
Частотный диапазон, Гц: 22-40000
Номинальное входное сопротивление, Ом:4…8
Раздельное подключение:Да
Высота, мм:1120
Ширина, мм:170
Глубина, мм:410
Масса:26,5
Документов и коробок нет.
Находятся в Подрезково, Химки.
Желателен самовывоз, но реальному покупателю помогу с доставкой по САО, СЗАО. Доставка в другой город СДЭК, ПЭК за счет покупателя - упакую максимально безопасно.
50000 руб
