Да. Видимо придется 3 по 1А вкрячивать, а это еще минимум 2 тора. Хотелось бы корпус поменьше.
Я читал. У 502 потребление 200 мА. Я этот БП беру только для 502, может, неправильно выразился насчёт питания пи. Возможно, для пи потом возьму ещё один такой БП - подключу параллельно.
По поводу трансформатора: есть сравнение талемы и антек? Я встречал лишь рекомендации, в которых положительно высказывались об обоих брэндах, но не сравнивали их.
Самый большой результат я как раз получил от запитывания Pi, а не 502. Так что наоборот надо.
Sammur, эта плата DIYinHK1,5А не выдаст без доработок. Будьте внимательны.
Будет очень сильно греться дроссель Murata на входе. После 0,5А его уже рекомендуют охлаждать принудительно.
У меня эта плата становилась очень горячей при 0,4-0,6А.
Можете просто купить дроссель Murata, рассчитанный на большие токи. Он стоит не дорого.
При большом токе плата перегреется и просто отключиться (напряжение упадет до 0) - есть контроль перегрева в чипе. Когда охладиться - опять включится. Правда это будет происходить несколько раз в секунду.
Если заметите это - нужно будет либо снизить токовую нагрузку, либо поработать над доп охлаждением (радиаторы, например).
У меня, кстати, несколько свободных плат питания от DIYinHK осталось (на LT3042 и tps7a4700).
Если кому то нужно, могу отдать недорого.
А я так понял, что автор того очерка не имеет ничего против wlan.
В moode wi-fi/bt-адаптер можно отрубить в меню.
Правильно поняли. Причем я так понял он замеры проводил и при включенном вайфае всё ок.
Да подключил блок питания на торе действительно очень повлияло на звук ; сам не ожидал !
Запело?
Запел ещё как !
Вооот! АРМ тором не испортишь.
Таааак, а ты чего купил?
Немного недопонял схему двойной платы. Туда приходит только одна вторичка, разделяется на 2 линии, и на каждом выходе получается по 1А? Таким образом, запараллелив выходы с одной платы (+к+, -к-), мы получим 2А?
Насколько я понял китайца - да. Но пока не проверял, трансы ещё не купил.
А кто нибудь видел киты или платы с TPS7A8300? Все таки параллелить силу тока несколько варварский способ.
А тут ни кто не пытался jriver запустить на малине , думаю попробовать , все таки динамики volumio не даёт такой в звуке как jriver ,вроде с новым блоком питания хорошо стало , но проседает подача в звуке где надо , !
