А подскажите кто знает,подключил кнопку что на плате малины выведена ,которая должна производить шатдаун,а производит перезагрузку.Стоит мууде.И вообщем по теме вывести кнопки с командами.
Вроде как нет такой кнопки. Есть именно ресет.
Через GPIO предлагается решать мониторить программно. Раньше так было
Для volumio есть плагин для кнопок на GPIO, в том числе выключение умеет делать.
З.Ы. У себя я ИК пульт от усилителя научил управлять воспроизведением и выключать малину.
Это все от того что в шапке вместо малины клубнику поместили
Мощь!
Вот так будущее и подкрадывается не заметно.
DACBerry One+: продвинутая звуковая карта для RaspberryPi
«Малинкам» тоже нужен хороший звук, — решил Ориол Санчез (Oriol Sanchez) и занялся разработкой звуковых карт для этих мини-компьютеров. Его новый проект на Kickstarter — DACBerry One+ — это улучшенная версия предыдущей карты DACBerry One. Помимо обновленной элементной базы проект получил стильную черную плату.
Карта готова работать с аудиосигналом PCM до 32 бит/384 кГц. На ней установлены два чипа ЦАПа: PCM5142 работает в мастеровом режиме, а WM8804 — в режиме слейва, причем для последнего можно настроить тип работы.
В схеме используются двойные осцилляторы с ультранизким уровнем джиттера и фазового шума. Для подключения внешних устройств доступны коаксиальный и оптический входы, а из выходов — линейный RCA и 3,5 мм для наушников. К RaspberryPi и другим устройствам такого плана карта крепится через I2S. На базе этой платы разработчик также собрал RaspberryPi 3A+ — готовый музыкальный плеер в прозрачном корпусе с 1,3-дюймовым экраном, ультранизкошумным 5 В блоком питания, пультом и карточкой MicroSD на 32 Гб с предустановленным ПО.
Приобрести звуковую карту можно за 69 евро, а комплект для сборки собственного плеера — за 149 евро. Проект уже собрал на Kickstarter почти 5 000 евро при 10 000 запланированных, а до окончания сбора средств осталось 28 дней. В случае успеха кампании DACBerry One+ начнут рассылать спонсорам уже в апреле.
https://stereo.ru/news/dacberry-one-plus-sound-card-for-raspberrypi
Запишите и меня, пожалуйста, в очередь на комплект для сборки собственного плеера — за 149 евро.
Не вижу где у неё coaxial, вижу 2 аналога, наушниковый и оптический, кокс с чем то комбинирован?
Судя по джамперам рядом с аналоговыми выходами, кокс совмещен именно с ними. Точнее - с правым.
На kickstarter запись
судя по всему к ней еще будет платка вывода цифры. Вон пятачки заготовлены.
Судя по джамперам, RCA переключается аналог/цифра.
если это для переключения на рца красный, то ничего хорошего от этого цифрового выхода можно не ждать.
Будем посмотреть, может не окончательный вариант.
Они ещё предлагают нашлепку с выходами xlr за 20 с чем-то евро.
товарищи!
подскажите, пожалуйста, оптимальную программу для вывода с малинки звука по ЮСБ, пока без шляпы!
Оптимальность только от потребностей зависит ваших) У меня музыка и фильмы на жёстком диске, я люблю настроить все своими руками поэтому остановился на Dietpi например.
Их много, но обязательно попробуйте последнюю сборку dimas и piCore
спасибо!
