Ребят, подскажите по линейному питанию, электролиты БП цифровой техники вообще нужно шунтировать бумагой/маслом/пленкой, как это делают в ламповых усилителях? Там то анодное по сути “играет”, а тут как?
У меня как у новичка есть вопросы. Буду благодарен если поможете. Купил сейчас малинку. Скачал с оф сайта Volumio. Пишет что бетка. Это норм или есть лучше. И как через телевизор подключить. Сейчас на телевизоре такое:
И бетка: и какую управлялку посоветуете на iOS. Или через Локал норм?
Исследовал разъем Ethernet на плате Raspberry pi 3 b.
Выводы:
В самом разъеме Ethernet стоит импульсный гальвано-развязывающий трансформатор.
Те Малина полностью на 100% гальванически развязана с сетью Ethernet.
Нужно ли ставить еще один или два таких гальвано-развязывающих трансформатора (устройства) после роутера и перед малиной пусть каждый решает для себя сам. -
Некоторые форумчане говорили о питании разъемом Ethernet напряжением +5 Вольт.
Ответ разъем в работе полностью пассивен и не требует никакого питания в отличие от USB.
Несколько фото выпаянного и разобранного разъема Ethernet для форума:
А возможно будет ознакомиться с результатами? Дюже хочется сравнить звук через костыли и с volumio.
Значит через WiFi по-идее хуже звучит?
У меня просто версия малины без WiFi))
всегда говорю, нужно послушать и сравнить.
Так же не забываем, что WiFi тоже развязан)))
Вот что реверс-инжиниринг животворящий делает! Надо срочно кросслинк в тему с аудиофилическими свитчами!
Процесс переделки 502DAC Rev.6 в играющую Rev.4
Лишних оказалось 10-ть компонентов, недостающих 2 шт.
Очень порадовало присутствие старых контактных площадок под прежние (правильные клоки)
Фото чуть позже
Плата Rev.6 с нанесенным для пайки флюсом
Убрано все лишнее
Лишнее на фото)
Oконченная переделка, звук, как у 4-й ревизии платы. Прослушивание и лобовое сравнение это подтвердило.
Недостающее это клоки NDK?
Даешь возврат к истокам качества! Какие номера клоков правильных?
Филигранно!
Интересно, можно ли шляпу эту Allo Kali (подавитель джиттера) подружить с Chord Mojo, если использовать его с Raspberry?
Интересная заметка от известного в узких кругах блогера об опытах с ВиФи на 3В+. В заметке так же неск команд для гиков, как отключить встроенную сеть и усб. Тем самым уменьшить потребление на 200мА. soundcheck's - audio@vise: RPI 3B+ - On Air
Где то на англоязычном ресурсе прочитал, что внешний ЦАП подключенный к RP должен быть “slave”, не “master” ( к master относятся цапы HiFiberry). Вот этот момент не совсем понятен
Не обязательно. 502, например, работает в мастер-моде.
Так значит попробовать можно?
У кого клоки лучше, тот и мастер. Только соединение должно позволять это сделать. Если Вы пишете про внешний, то есть USB ? Тогда вряд ли выйдет.
Не только USB. SPDIF тоже
Но спдиф вы без шляпы на Моджо не кинете. С Кали вы решите вопрос посредственного питания Малины - только и всего. Сигнал все равно придется снимать с ЮСБ малины.
