Relax
30.Июль.2018 11:22:32
3891
Спасибо, значит буду пробовать.
А то 2.5 нигде найти не могу, а их родной у нашего реселлера закончился (((
BVLabs
(Valentin)
30.Июль.2018 19:33:24
3892
Кто спрашивал про соединение платы Малинки и ЦАПа?
При создании стримеров и прочих устройств на базе Raspberry Pi, часто встаёт несколько вопросов:
Как удобнее расположить оба устройства в корпусе? Как безболезненно запитать отдельно Малинку и ЦАП, так чтобы не гнуть пины GPIO и не лезть в конструкцию самой платы ЦАПа?
Каждый решал эти и другие вопросы по своему, кто-то паял на макетной плате переходники, кто-то делал шлейфы, кто-то соединял всё это отдельными проводочками…
Выглядело это не опрятно и резало глаз эстетам и перфекционистам, хотя и выполняло свои функции:
[1]
[2]
Я тоже прошел этот путь, и пришел к выводу что нужна простая, недорогая плата-переходник, для нормального соединения двух устройств, позволяющая экспериментировать с раздельным питанием.
В результате поисков в сети Интернет, я не нашел готового решения, которое удовлетворяло бы мои требования, поэтому решил сделать такую плату сам. Что из это получилось, можно увидеть ниже:
Плата Crossboard for HAT v.1
[0]
Данная плата позволяет разнести два устройства в одной плоскости, не строя этажерок.
Выглядит это вот так:
[3]
Это позволяет совбодно разместить любой радиатор на Малинке, который не будет мешать устройству которое ранее было над ним, бонусом идет хорошее охлаждение и минимум наводок, так как плата ЦАПа расположена в стороне.
Теперь что касается раздельного питания. Есть три варианта питания:
1. ЦАП и Малина питаются от разъема microUSB на Малине, это решение на фото выше.
2. Малина питается от разъема microUSB, ЦАП питается от отдельного источника:
[4]
3. Малина питается от своего внешнего источника питания, ЦАП питается от своего:
[5]
Два голубых джампера на плате позволяют отключить питание 3.3В от Малины до ЦАПа.
Земли можно коммутировать на своё усмотрение:
[8]
Там же, снизу можно коммутировать подачу напряжения с Малинки на ЦАП на постоянной основе с помощью СМД перемычки. Есть место для установки шунтирующегео, помехоподавляющего, конденсатора со стороны разъема для ЦАПа.
[6]
Как вы понимаете, можно ставить разъемы как с прямыми выводами, так и с угловыми, всё зависит от вашей фантазии и конкретной реализации законченного устройства.
[9]
Ну вот вроде и всё, жду конструктивной критики и предложений по улучшению или добавлению нового функционала.
Relax
31.Июль.2018 08:25:57
3893
А зачем малинке радиатор?
CCCiP
(Александер)
31.Июль.2018 08:31:36
3894
Греется она, особенно в тесном корпусе, особенно если 3B+
Relax
31.Июль.2018 08:34:22
3895
Relax
31.Июль.2018 08:37:23
3897
Уже взял 3В+
Вообще-то, хочу вот так собрать http://www.pi2design.com/store/p16/502DAC_Acrylic_case.html
и что, будет сильно греться…?
DoozBoo
( Дмитрий)
31.Июль.2018 08:39:32
3898
Отключайте bt, wifi и hdmi, делайте даунгрейд - будет как в холодильнике.
CCCiP
(Александер)
31.Июль.2018 08:41:25
3899
Прикручиваем сверху шляпу, в родной уже не влезет. Шляпа сама не холодная + перекрывает естественный теплоотвод горячего воздуха вверх. Получаем хоть и не обжигающие температуры, но градусов 40-45 точно. А если еще ее рядом с ламповыми железками держать, еще 5-10 Цельсиев набежит.
В акриловом не сгорит точно, но мне комфортнее когда и радиаторы на проц прилеплены и в корпусе дополнительные дырки просверлены
Relax
31.Июль.2018 08:46:40
3900
Ну это мне точно, не нужно, у меня только кабель. А как они отключаются, в плату лезть надо или программно?
DoozBoo
( Дмитрий)
31.Июль.2018 08:52:50
3902
В config.txt добавляете вот эти строчки
dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-bt
HDMI можно отключить из Volumio или Moode.
Relax
31.Июль.2018 08:56:22
3903
Спасибо.
Я пока не подключал еще, на выходных займусь.
Я через roon буду работать, кроме рун бридж и рун коре , ничего нет. Смогу я это сделать?
У меня сейчас Allo Boss и обычная третья малина в родном акриловом корпусе от Allo, установлена DietPi (MPD + KODI + TRANSMISSION) ниже 56 градусов не падает температура, такая же она примерно и при проигрывании редбука. Поднимается до 66-70 градусов при активной работе с торрентами, но до троттлинга дело не доходит вроде. Wi-Fi и BT отключены встроенные, процессор ограничен до 900 мгц, радиаторов нет никаких.
DoozBoo
( Дмитрий)
31.Июль.2018 09:03:44
3905
Да, конечно. Насчет hdmi не уверен, а с остальным проблем быть не должно. В принципе, hdmi ест всего около 30mA
igubin
(Игорь)
31.Июль.2018 17:24:53
3906
Кому нужен будет акриловый корпус от дигионе пишите. Пока правда не нашел вот эти железки, которыми все скручивается…
Cosie
(Юрий)
03.Август.2018 12:03:10
3907
Товарищи, а SOtM sMS-200 не пробоыали сравнивать с малиной или изделиями от ало?
dimas
03.Август.2018 12:04:19
3908
В новом Volumio “primo”,
который победил все другие шляпы в soundcheck в Гамбурге
стоит такая шляпа
ES9028Q2M Raspberry Pi DSD I2S SPDIF-DOP DAC Dekorierer DSD128 PCM384 | TV, Video & Audio, Heim-Audio & HiFi, Verstärker & Vorverstärker | eBay!
