Был у меня лет пять назад усилитель Muzishare X7 и при подключении наушников полностью отключались колонки. К стати осталась от него верхняя сетчатая крышка, может надо кому.
Хотя и такой был усилитель…
Михаил, а какие размеры у крышки?
Но у них хотя бы при включении наушников играют две колонки) а не одна как писали выше.
Вечером сниму размеры
Почему вы так решили? В ламповой технике сложновато и дорого реализовать отключение акустики при подключении наушников. В транзисторной значительно проще. Тема-то про бюджет.
Вот и подтверждение.
Лампы… винил - техника не для ленивых.
потому что у других пользователей Х7 наушники работают при подключенных колонках (колонки молчат, а не играет один канал)
Т.е. джек наушников вставлен до упора и звука в колонках нет? при этом провода колонок подключены к вых. клемам? А у вас до упора джек, но звук есть в акустике?.
до упора - играет в правом канале но тише обычного.
Когда джек вставлен на половину - звук в левой уже пропадает
Размер по ножкам 360мм Х 120мм. Высота - 97мм
Ну я бы написал самим производителям вопрос, если скажут что это не норма бодался бы с продавцом улилка за компенсацию исправления данного бага, ну и я думаю нормальные мастера быстро это исправить бы и не дорого, ну или пусть в качестве компенсации продавец пришлёт что-нибудь, но опять же надо точно знать как должно быть, запрос производителю!
Немного криво напечатано, но понятно что при подключении наушников колонки должны отключаться. Схема Muzishare X7. Бодатся с производителем бесполезно, проблема не настолько критична, сделать пару пустяков. Контакты подогнуть и почистить
Небольшой апгрейд может прилично улучшить звучание Muzishare X7. Конденсаторы Signal Path (Швейцария), резисторы TKD (Япония)
Друзья,
а у нас есть счастливые обладатели такого устройства?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=3k59r94
Может быть интересен в тч и как наушниковый, на странице товара имеется довольно подробное но мало понятное описание)) топологии
FU-19 похоже на аналог ГУ-19…
Такая схема вкл/откл акустики вредна для звука, но полезна для лентяев. так как
Для улучшения звучания выкинуть эту схему и
Вот это будет правильно.
здесь полностью согласен
Михаил, по высоте чуть маловат. Было бы 12 см.
Не сложно и не очень дорого, даже при использовании для этой цели отдельного коммутирующего реле. Четыре резистора, одно реле с двумя группами контактов и один микропереключатель (и то, не во всех случаях нужен).
Понятно, что режимы работы на наушники будут “кривенькие”, но, все-равно, такой выхлоп на наушники из категории “лишь бы был”.
Меня больше нравится, как китаец “шикарно” разруливает свой технологический косяк.
Нагрузка наушников и колонок в параллель - это прекрасно!
Может быть, на дешевых китайски реле и резисторах. И так звук не очень, ещё и через реле.
Очень хорошие реле и резисторы гораздо дешевле выходного трансформатора, даже самого недорогого.
