igubin
(Игорь)
02.Октябрь.2018 11:56:37
1
трансформатор r-core 30VA
0-115V-230V
0-9V (1.65A)
0-9V (1.65A)
вот такой ZERO-ZONE 30VA R-core Transformer 0-115V-230V to 0-9V 0-9V (1.65A) | eBay
и плата вот такая ZEROZONE Assembled Ultra Low Noise linear Power supply board LPS board | eBay
Могу отдать вместе с корпусом, но он таксебе…
Москва, 3000р.
igubin
(Игорь)
03.Октябрь.2018 08:43:42
2
спрашивают как играет.
играет норм за свою стоимость.
Итак, отчитываюсь.
Слушал 3 варианта все на Digione (выход BNC через переходник)
Свой БП (запитано через пины на малине)
БП из корпуса (также через пины)
БП из корпуса + Мезанин
Первым включил БП из корпуса.
Сначала был удивлен возросшей динамикой, но уже через несколько треков выключил. Сначала казалось, что все круто, детальности прибавилось, сцена чуть шире, но при этом ВЧ стали немного назойливыми и казалось что они как будто с шумом\«песком», не знаю как точнее описать.
Подключил обратно свой…
и вот оно, все гладенько всего в меру, чуть динамики бы добавить.
После попробовал снова из корпуса, снова пара треков и нет, не мое.
После поставил Мезанин и БП из корпуса и вот тут все встало на свои места. Все также круто с динамикой, ВЧ не давят (хотя на мой вкус немного поменьше бы), песок исчез + к этому: бас стал значительно точнее, прорисовались все звуки «ССс».
Так на 3 часа и залип.
После хотел поставить свой БП к Мезанину, но не вышло, оказалось он регулируется только от 4.8 до 5.20.
В общем буду собирать еще один БП с Мезанином и попробую раздельное питание.
2500 для быстрой продажи
если кто расскажет как его на 12в переделать продам отдельно транс)
ff2005
03.Октябрь.2018 08:51:01
3
обращайся
переведем на 12в, выкупим трансформатор.
Bason
(Cергей)
03.Октябрь.2018 10:52:45
4
У Вас на плате стоит синий переменный резистор, подайте на вход 15-18Вольт, можете от Вашего трансформатора последовательно включить две обмотки 9+9= 18В
Подать 18 Вольт 1,65А и крутите резистор синий пока на выходе не станет 12Вольт.
Денег НОЛЬ, на выходе получите 12В при токе 1,65Ампер
igubin
(Игорь)
03.Октябрь.2018 11:43:36
5
Вот спасибо!
Что-то я про транс совсем не подумал.
Я просто засомневался, что плата 12 выдает т.к. без нагрузки с транса идёт 10в и регулирутся от 4.8 до 5.20
Если получится отправлю этот БП на роутер. Там как раз 12в 1а нужно.
Bason
(Cергей)
03.Октябрь.2018 11:47:16
6
опорный стабилитрон возможно нужно будет поменять, нужно будет поставить на 12В
igubin
(Игорь)
03.Октябрь.2018 12:15:56
7
Пока на стопе продажа.
До выяснения.
Bason
(Cергей)
03.Октябрь.2018 12:25:35
8
Если есть схема дайте или два хороших фото с двух сторон платы я подскажу, что вам сделать
igubin
(Игорь)
04.Октябрь.2018 08:50:07
9
Продается.
На 12в с этим трансом его не получится сделать.
Bason
(Cергей)
04.Октябрь.2018 10:32:02
10
Игорь давайте я вам помогу.
Переделаю вам бесплатно ваш БП и устраню в нем детские ошибки и сделаю всё на вашем трансформаторе, гарантированные 12 Вольт и ток не менее 1,5А.
Это будет мой ответ вашим людям, кто вас так консультирует.
PS Только доставьте его до меня.
getshket
(Artem)
05.Октябрь.2018 15:47:41
11
Перекоммутировать вторичку и изменить опорное дело не хитрое)
Bason
(Cергей)
05.Октябрь.2018 18:32:55
12
Так помогите и не забудте еще электролиты все заменить там они всего на 25 вольт
getshket
(Artem)
06.Октябрь.2018 03:16:47
13
Так вы вызвались, вам и карты в руки.
igubin
(Игорь)
06.Октябрь.2018 09:10:17
14
Давайте закроем. Позже на Авито продам.
А то тут битва скоро начнется
