В моем тоже, и в Benchmark DAC так же было. Американцы любят видать так делать. Я не против, кстати.
у вадии это бесит. она греется хорошо и явно не стоит такую печь оставлять круглосуточно. apogee da 1000 тоже эксплуатировался круглосуточно по разговорам, несмотря на наличие выключателя, и имеет проблемы в виде дымящих жутко фильтров в этом бп.
Я тоже не против
И третий едет)))
Мне тоже не нравится когда аппаратура постоянно включена. Я это в обзоре отнес к недостаткам цап. Концепция это хорошо, но безопасность никто не отменял, хотя может я не прав.
Олег, спасибо за информацию)
Напиши, пожалуйста, в личку трек номер.
Сегодня заберу и ЦАП и конвертер🙂
Ты только не торопись! Меня на 3 день торкнуло
Вооот! Я к тому, что первое впечатление может быть обманчивым в случае с этим аппаратом.
BERKLEY ALPHA DAC 1 в Челябинске.
Первые впечатления:
Визуально: качественно собранный и легкий корпус(всего 3кг), очень сильно напоминающий профессиональный интерфейс для звукача :
- «с лица» - обилие кнопочек (некоторые из них немного «клацают» и люфтят, что немного портит впечатление от сборки (мне не важно ) и индикаторов(зеленые и фиолетовые), в центре дисплей с приятной глазу оранжевой подсветкой (есть диммер, чтобы настроить или совсем выключить подсветку - очень продумано, так как ЦАП не имеет кнопки включения и стартует сразу при подключении прибора в сеть). Дисплей отображает уровень громкости с точностью до 0.1 деления (0-60.0, производитель в инструкции указывает оптимальный уровень громкости 54.0-56.0; некоторым из счастливчиков, что уже протестировали данный ЦАП больше понравилось слушать ЦАП на максимальном уровне в 60.0, в том числе и мне ); и значение выбранного фильтра - мне больше всего понравились фильтры 1.24 и 2.24(после беглой прослушки).
- «с тыла» - качественные разъемы : цифровые входы - AES/EBU, Spdif, Toslink и вход BADA RJ 45, аналоговые выходы: RCA и XLR.
- пульт: неожиданно мне понравился пульт - эдакий брутальный кусочек 90х: эргономичен, тактильно приятен на ощупь; жаль, что не всеми функциями можно с него управлять (недоступен выбор входов и выбор фильтров).
Управление:
- достаточно простое и понятное (привыкаешь за 5-10 минут).
Первые выводы:
- Послушав ЦАП полчаса, сделал первый вывод: утонченный аппарат, с отличной микродинамикой и чуть сглаженной макродинамикой.
- Этот ЦАП более светлый, чем ЦАПы, что сейчас стоят у меня в стойке: мультибиты на Burr-Brown Proceed PDP 1(2 * PCM 58) и AN DAC 3 (2* PCM63).
Чтобы чуть притемнить характер(на свой вкус ) его звучания , сделать звук плотнее и добавить мэджика, я решил поменять кабельную обвязку:
- вместо AQ Raven, установленного изначально, поставил Antipodes Kokiri, а вместо своего VG Chincilla - Purist Audio Design Aqeous Praesto.
Это пришлось Berkeley Dac, на мой взгляд, по вкусу: тембры стали богаче, а звучание живее и эмоциональнее.
В принципе, я даже рад, что получилось выставить «чужака» против своего сетапа(в его родной кабельной обвязке) - так я смогу более полноценно оценить уровень звука у себя в сетапе сейчас, и что может мне дать возможное приобретение Berkeley DAC
Итак, изначально сравнение будет проходить в таком виде:
с моим сетапом можно познакомится в моем профиле;
схема подключения источник + ЦАП будет выглядеть так:
Macbook Pro 12 [El Captain/BitPerfect/Audirvanna 1.5 + IzoTope 64] питание от батареи —> AQ Diamond USB 0,75 —> REGEN USB (штатный БП->HT PRO-11->Vibex RPB) —> Achtung Silver USB -> Berkeley Alpha USB (EfaLife Magneto SQ -> Torus IS4 -> HT PRO-11) —>:
Atlas BNC-RCA adapter —> Antipodes Kokiri —> Berkeley Alpha Dac 1 (Nanotec GS(Oyaide IEC C-004 + Furutech Fi-11G)->Torus IS4 -> Voodoo Power Cord) —> PAD Aqeous RCA…
AQ Raven —> Proceed PDP 1 ( штатный несъемный провод заменен на медный Siltech от Electrocompaniet power cord + Sonarquest Schuko Silver -> Torus IS4 -> Voodoo Power Cord) —> Von Gaylord Chinchilla…
Playlist: В этот раз мой плейлист будет короче, т.к. в понедельник я должен уже, наконец, отправить BAD USB дальше в Тюмень, а сам продолжу слушать Berkley Dac со Stello U3 и Yellowtec Puc 2: электронику и рок затрону более избирательно - акцент сделаю на вокале, джазе и инструментальной музыке
P.S.:
- Справка: стоимость на вторичном рынке комбо «ЦАП 1 + каб.обвязка» дороже комбо «ЦАП 2 + каб.обвязка» примерно на 1000$ (2500$ против 1500$).
- Посмотрим, что из этого получится, вечером опишу первые эмоции, а потом возьму паузу для написания полноценного обзора до субботы, с воскресенья планирую эксперементировать с кабельным хозяйством … ️…
Всем хорошего звука
BERKELEY ALPHA DAC 1 в Челябинске. Первые впечатления о звуке:
- фильтры: сразу выделил для себя 1.24 и 2.24: первый чуть выделяет вокал и на слух воспринимается как более нейтральный, динамика при этом не страдает, второй - звучит более плотно, мощно и мясисто, возможно, за счет небольшого подъема на нижних СЧ и области мидбаса, слегка «на стероидах» . В моей комнате - выигрышнее звучит все-таки 1.24 из-за того, что :а) АС имеют очень плотный и динамичный мидбас, б) АС стоят в квадратной комнате в далеко не оптимальной расстановке, не имеющей никакой акустической подготовки; в) в квартире из-за близости проспекта повышенный уровень фонового шума: область 150-400hz имеет подъем до 15-20дб в данном диапазоне частот.
- тональный баланс: Berkeley Dac 1 производит впечатление достаточно «ровного» парня - нейтральнее моего Proceed’a и тем более AN DAC 3 Никиты @Mr_Gutsy : всего в меру, симбилянтов или гудящего баса нет; разрешение по всему диапазону очень приличное.
- сцену строит в сигнатуре Proceed: амфитеатром, вперед чуть менее Proceed на уровне АС, вглубь на 1-1,5м чуть пошире и глубже Proceed, музыкальные образы чуть меньше, но локализация в пространстве точнее, чем у Proceed;
- разрешение выше на верхней середине и на ВЧ: они протяжнее , больше «воздуха» чем на Proceed, который чуть мылит и скругляет детали;
- СЧ - деликатные и открытые, вокал немного задвинут вглубь по сравнению с Proceed; разрешение тоже немного выше - хорошие записи звучат лучше, чем с Proceed, плохие - еще хуже, Proceed же при меньшем разрешении, на мой взгляд, более слитен;
- НЧ - разрешение среднее, такое ощущение, что есть небольшой недостаток панча: подача мягкая плотная и обволакивающая, но не драйвовая.
- ЦАП делает акцент на первой сильной доле в такте, далее смягчая не только последующую слабую долю, но и остальные сильные… очень необычно и по началу непривычно звучит
Пока, это только первые впечатления…
Слушаем и греем дальше
P.S.: Плейлист и итоговые выводы в формате: «достоинства / недостатки / итоги» будут в субботу.
Всем хорошего звука
@Hirurggg, Владимир, главное его не выключай и кабеля не трогай, в смысле не перетыкай. Через три дня должно “шибануть”. )
Все недостатки от непрогрева. )
Юрий, спасибо, не планирую больше трогать провода…грею дальше
Юр, почти моя цитата из обзора, который я еще не доделал
Так не зря же есть выражение: “звук третьего дня”. )
В какую сторону поведёт не известно.
Но в данном случае, в хорошую. ))
Да, так и есть.))
Обзор Berkeley alpha dac series 1
Не знаю почему, но данный ЦАП не воодушевил и не сподвиг меня на создание большого и насыщенного обзора как в случае с SW1. Скорее всего, это связано с отсутствием ВАУ эффекта при прослушке Berkeley, а возможно с первоначальным сложившимся противоречивым мнением в отношении его, наверное, поэтому обзор будет достаточно кратким и по существу.
Внешний вид и функциональность.
Аппарат выполнен в полновесном форм факторе большинства компонентов hi-fi и hi-end, поэтому в стойке не будет смотреться изгоем, каким-то урезанным вариантом или намекать на начальный уровень. Передняя панель обильно покрыта различного рода кнопками и разноцветной, как гирлянда индикацией. Благо, чтобы не сильно отвлекать от прослушивания, индикация имеет 4 режима отображения и почти полностью может быть выключена. В центре экрана имеется трехзначное цифровое табло, отображающее на выбор громкость, номер фильтра или частоту воспроизводимых файлов. Удобно и информативно! Аппарат собран и оформлен качественно, приятен на ощупь.
Внешний вид устройства как бы не двояко указывает на возможность его профессионального использования.
ЦАП обладает широкими коммутационными возможностями, которым позавидовали бы многие конкуренты. На задней панели имеются почти все возможные входы и выходы за исключением музыкального изгоя – USB и новомодного качественного i2s.
Функциональные возможности также впечатляют. Есть смена фазы на аналоговых выходах для подстройки под конкретный усилитель, общая регулировка громкости и отдельных каналов, а также фильтрации, которая достаточно ощутимо изменяет характер звука.
Масса устройства небольшая, но и не маленькая. Противоречий по соотношению его габаритов и веса у меня не возникло.
Корпус в процессе работы незначительно нагревается по всей поверхности. Я думаю, без проблем на него можно ставить другие устройства.
Теперь то, что не понравилось. Аппарат рассчитан на постоянное включение в сеть. Я лично, побаиваюсь оставлять систему включенной без присмотра в наших домашних условиях. Регулировка громкости при выключении автоматически переходит в значение по умолчанию на низкое значение, поэтому при включении приходится каждый выставлять громкость на свой комфортный уровень. Странным образом ЦАП реагирует на подачу DSD сигнала. Торопясь случайно не выставил нужные настройки ресемплинга и включил файл DSD, при этом Беркли выдал сильный шум в правом канале. Я чуть не подпрыгнул в кресле от неожиданности. После отключения пошел проверять, целы ли динамики в акустике. Вроде все обошлось. Выдохнул, но осадочек остался. Я, конечно, понимаю, что он не поддерживает этот формат, но такая реакция меня обескуражила. Были и есть у меня другие ЦАП без поддержки DSD, которые при включении данного формата выдавали лишь тихий шум или шептание музыки. Никаких резких звуков не было.
Тем не менее, по таких характеристикам как функциональность, коммутация, внешний вид и качество сборки я бы смело поставил ему 5 баллов.
Переходим к прослушке.
Извиняюсь за каламбур с картонной коробкой в виде подставки Беркли. Думал временное решение, чтобы ЦАП не поцарапать, но прижилось ))
ЦАП в деле.
Как я писал ранее о впечатлениях при тестировании этого аппарата я прошел утрировано 3 эмоциональные стадии: отрицание, осознание и принятие.
В качестве источника я сразу задействовал тестируемую и исследуемую в настоящее время небольшую коробчонку - малину со шляпой (raspberry pi 3 model b+ pi 2 design 502dac), вокруг которой хайп считаю вполне оправданным. По поводу усилителя – оставил подключенным к акустике Harbeth отлично с ними сыгравшийся Sugden Mystro. Можно было конечно сразу пустить в бой тяжелую артиллерию в виде Plinius Hiato, но решил, что так будет интереснее. Мучило любопытство в отношении универсальности достаточно бюджетного Сагдена и его сыгранность с другими компонентами, особенно более дорогими, чем он сам.
Подключил Berkeley dac после Metrum Hex и сначала не понял, что это за звук. Первая мысль была - и за что такие деньги дерут? Звук был густой, жирный, вязкий и грязноватый. ВЧ были смягчены и им не хватало полета и разрешения. Я не ощутил ни пространства, ни глубины сцены. Музыку ЦАП рисовал крупными мазками, не акцентируя внимание на деталях и проработке заднего плана и вообще разделения планов. Еще было ощущение некоторой рафинированности и подретушированности. Тем не менее, одновременно понравилось то, что звук был мягким и приятным, очень комфортным. Выключил и включил Метрум. О да! Метрум сразу заиграл мощно, прозрачно, размашисто и глубоко, изобилуя различными деталями. Затем я сова подключил Беркли, только на этот раз, спарив его с родным конвертером USB по AES. В качестве источника также выступала Малинка. Звук вроде стал детальнее, пространственнее и еще мелодичнее, но потерял в густоте и полновестности тембров и как бы утончился. Убрал юсб конвертер Беркли и включил опять шляпу на малинке. Да, так лучше – звук динамичнее, жирнее и полновеснее. Шляпа с малинкой продолжает удивлять. Я решил пойти на крайние меры и столкнуть этот микрокомпьютер со своим мощным паровозным составом (Macbook+ultrarendu+USB Berkaley+внушительная обвязка из кабелей). Но и тут я не был поражен приростом качества звука. Да, паровозики дали больше пластичности, мелодичности, прозрачности и мягкости, но при этом ушла хлесткость, драйв и напор. Звучание получалось слишком сглаженным и настраивало на расслабление, а хотелось огня и задора после шляпы. Надо же! Кто бы мог подумать?! Вот так шляпа! В общем, к Беркли лучше подошла малинка со шляпой, поэтому ее и оставил. Послушав еще немного, я сделал первоначальный вывод – Беркли ЦАП все-таки слабее, а Метрум интереснее и формально сильнее по многим аспектам. Хоть и выводы были уже сделаны, но решил не прерывать прослушку, а поэкспериментировать с кабелями в том числе и на источнике т.к. тестирование - есть тестирование. На Беркли, как ни крути, лучшим оказался опять же Fisch Performance P-7. На ЛБП малинки и шляпы отлично встал Acoustic Revive 18000 – он добавил больше прозрачности, мелодичности и послезвучий. С furutech alpha 55n и Fisch Performance P-7 было суше и мониторнее, не хватало мелодичности. Самое интересное, что при замене кабелей было выявлено слабое звено – предохранитель в ЛБП шляпы и малинки. Я забыл его заменить, когда пришел блок. А тут не пойму – подключаю разные силовые и разница минимальна, когда обычно очень ощутима. Это сразу привело на соответствующие мысли. После замены предохранителя звук еще прибавил – стал плотнее, насыщеннее, телеснее и динамичнее. Характер звука каждого кабеля теперь стал слышен уже отчетливо. После подборки оптимального кабеля на ЛБП шляпы и малины я успокоился. Далее просто слушал и наслаждался самой музыкой, но постепенно подмечая для себя, что играет приятно, комфортно, мелодично и уже интересно. Особенно обратил внимание на то, что все плохие записи передаются без колкости и режущей остроты, без особого дисбаланса. ЦАПу очень красиво удается передавать классические произведения, джаз и инструментал. Я думаю - это его конек. Тем не менее, и другие жанры тоже отыгрывает очень хорошо. Даже включил старый металл – Gamma Ray. Давно его не слушал, а тут наткнулся на эту папку на диске. А что? Вполне не плохо и только чуть не хватает напора и динамических всплесков, остроты в хорошем смысле этого слова в звуке. На третий день пришло осознание, что я перестал анализировать звук вообще. Каково было мое удивление, когда я, привыкнув к звуку Беркли, включил Метрум опять. Да, последний играет пространственнее, прозрачнее, динамичнее и нейтральнее, но более строго и аскетично, как-то суховато. Вроде и послезвучия, детали и ритм присутствуют, а такой вовлеченности и релакса как с Беркли нет. Я даже не знаю, что привести в пример, если их сравнивать. Беркли мне напомнил ретро звук из прошлого, такой аналоговый без намека на цифру. Это как-будто слушать звук с кассетной дорогой деки Пионер (это Беркли) и сравнивать его с первым сидюком от фирмы Филипс (типа Метрум).
В общем мир почти перевернулся, небо упало на землю и т.д. )) Шучу конечно, но испытал неприятное чувство предстоящих расходов и затрат на новый ЦАП. А я ведь тешил себя мыслью, что больше ничего не надо и у меня все отлично – система собрана. А как можно потом жить с такой мыслью, когда услышал, что она родная способна на большее? Да, Беркли серьезно понравился, и отпускать я его не хотел. А уж когда подключил Плиний Хиато, то стало еще прозрачнее, сочнее и певучее, при этом ушла излишняя яркость на ВЧ. Бас стал плотнее, быстрее и чётче. Очень душевно! Выключать музыку не хотелось до глубокой ночи. Прошу прощения, но я даже забыл включить ЦАП АN для сравнения, а опомнился только тогда, когда стал нехотя убирать в коробку Беркли, чтобы передать его в СДЕК. Конечно, потом я включил АN и ощутил этот мясной, детальный, тянучий, певучий, медовый саунд, ласкающим слух бесподобным исполнением вокала. Безусловно, силен АN в передаче голоса, очень силен. Однако, я так скажу, - у АN свой меджик, а у Беркли свой. Какой аппарат сильнее я не скажу. Мне они оба понравились. Я бы именно их оставил в своей системе на данном этапе знаний и личного опыта. Тем не менее, Метрум Хекс хороший и универсальный агрегат, но в моей системе он несколько утратил авторитетность, находясь рядом с такими мастерами как АН и Беркли. У Метрума Хекс есть неоспоримое преимущество – он динамичен, напорист, когда надо и имеет ту нужную хорошую остроту, которая необходима в передаче более жестких жанров, отсюда и универсальность я думаю. ЦАП Беркли – хорош, но тоже не идеален. Порой, кажется, что в угоду комфорту и мелодичности он слишком расслаблен и не хватает драйва, скорости, панча и ПРАТа, но совсем чуть-чуть.
Кстати, еще подключил свой транспорт Micromega DUO 3.1. Тестируя ЦАП и сравнивая этот транспорт со шляпой, я был также впечатлен, что шляпа не тушуется и даже на определенных композициях играет интереснее. Впечатляет! Micromega DUO 3.1 добавил Беркли еще жира и основательности. Мне даже показалось, что с этой густотой серединой и тембрами уже перебор. На роке и металле отлично, а вот на джазе и инструментале – строже стало, меньше музыкальности, пластичности и послезвучий по сравнению с малинкой и шляпой.
Что касается фильтров. Безусловно, мне больше понравились фильтры 1.16 и 1.24. При включении 1.16 звук более прозрачен и сочен, а по тембрам сопоставим с другими ЦАП, т.е. на свой ух воспринимается как более правильным и сбалансированным. Фильтр 1.24 – дает более яркое и насыщенное звучание, но прозрачности и глубины немного меньше. При переключении на 2.24 – звук мутнеет, яркости становиться с избытком и создается ощущение кривизны и дисбаланса диапазона. 3.24 – еще хуже. Больше экспериментировать не стал, и тестирование происходило на фильтрах 1.16 и 1.24 в зависимости от выбранного музыкального контента и его битрейта.
Переключение фазы на аналоговых выходах ЦАП тоже дает какие-то изменения. Пытался выявить как лучше на слух т.к. изучать инструкции к усю было некогда. В итоге оставил с выключенной кнопкой. Изменения есть, но что-то еле уловимое. В общем, ловить блох не стал.
Ну как-то так! Спасибо!
Достоинства: АНАЛОГОВОЕ, мягкое и очень комфортное звучание; особенно хорошо ему удается джаз, классика и инструметал.
Недостатки: аппарату чуть недостает динамики и остроты; хотел бы увидеть кнопку вкл/выкл.
Резюме: Очень достойный МЕЛОМАНСКИЙ ЦАП. Я бы хотел иметь такой агрегат у себя в коллекции.
Тестовая система:
Источник Macbook Air 11 + Audirvana plus и Roon
Сетевой стример UltraRendu + Audioquest Vodka RJ/E Ethernet + Acoustic Revive 18000 на вилках
raspberry pi 3 model b+ и pi 2 design 502dac+ ЛБП
Oyaide P79 и линейным БП от Шокера
Конвертер Berkeley Alpha USB + сетевики Fisch Performance P-7 c вилками Oyaide P46 и
ЦАП AN 1.1 sig + сетевик Fisch Performance P-7 (на заводских вилках)
Усилитель Plinius hiato + сетевик furutech alpha 55n на коннекторах Oyaide P79
Акустика Harbeth 30.1
Кабель USB AudioQuest Diamond
Коаксиал балансный Audioquest Raven
Cетевик для ЦАП - Fisch Performance P-7 (на заводских вилках)
Межблок Supra Sword Special Edition
Акустический – Arkana Research серая
Тестовая музыка :
Диски:
Diana Krall - When I Look In Your Eyes
Diana Krall – The best
Classic (сборник ту выкладывал)
Сборник "Весь этот джаз" (тоже тут выкладывал)
A-ha – Cast in steel
Файлы:
David Sanborn – Time and the river
Jan Hammer – Drive
Bebe Rexha – Expectations
Robin Schulz - Sugar
Duran Duran – Paper Gods
Tina Turner – Private Dancer 96kHz/24
Acoustic Alchemy – Roseland 96kHz/24
Jacintha – Goes to Hollywood DAD64
Seal – Standards (deluxe) 96kHz/24
Gamma Ray – Heading for tomorrow 1989
Gamma Ray – Sigh no more 1991
Выражаю благодарность @dmitre за возможность участия в туре.
BERKELEY ALPHA DAC 1 в Челябинске. Итоги.
Послушав ЦАП с вечера четверга, смог сложить для себя пазл…
Я не выключал ЦАП из сети, не трогал кабели с дня четверга…единственное, что в четверг перед сном все-таки решил аккуратно вернуть на Berkeley вновь цифровик AQ Raven, а Antipodes Kokiri поставил на свой Proceed PDP(и оставил под сигналом на сутки), это позволило, на мой взгляд, Berkeley Dac 1 проявить себя максимально хорошо, насколько это возможно в моем достаточно скромном тракте.
Уровень громкости: 56.00
Фильтр: 1.24.
Вот какие выводы я смог сделать за время знакомство с Berkeley Alpha Dac 1:
Достоинства:
- высокая тембральная достоверность и жанровая универсальность (инструменты звучат натурально, а ЦАП не пасует перед любыми жанрами, что ему подают);
- построение сцены на очень высоком уровне (см. выше «первые впечатления»);
- отличное разрешение диапазона ВЧ-мидбас, ниже - чуть хуже (возможно стоит поиграться с кабелями, например, сетевыми[?]);
- встроенный предусилитель с приличным встроенным ЦРГ, пульт(пробовал регулировать громкость с пульта в диапазоне 54-60.00 - вполне прилично и сильной деградации звука я не заметил): РГ имеет несомненный плюс - точная регулировка на низких уровнях громкости(спасает при прослушивании ночью).
- хорошая функциональность: наличие 8 ЦФ, наличие 4х цифровых входов; отключаемый дисплей;
- очень хорошее соотношение цена-звук на вторичном рынке, высокая ликвидность и мультивольтаж.
Недостатки:
- немного не хватает динамики и хлесткости на НЧ(возможно[?],лечится кабельной обвязкой);
- академичность в прочтении музыкального материала: не хватает искры/перца при воспроизведении женского вокала, вокалистов мужского пола делает чуть моложе;
- как и другие изделия высокого класса требует достойного окружения и кабельной обвязки;
- долгий выход на рабочие характеристики, после отключения от сети(владельцы твердят о «звуке третьего дня» - у меня звук вышел на оптимальный уровень через 35-40 часов непрерывного нахождения под сигналом);
- нет кнопки перехода в stb - сильный нагрев под сигналом и без - на уровне приличного УМ обогревает комнату (лично мне хватает моего УМ, ЦАП усилил «жар» в КДП);
- качество сборки могло бы быть лучше (см. выше «первые впечатления»);
- трудности с приобретением на вторичном рынке.
О звуке коротко:
- нейтральный, сдвинутый немного в светлую сторону, деликатный(даже утонченный) звук с отличной проработкой послезвучий и равномерно высоким разрешением сверху и до области мидбаса;
- слитный, пластичный и открытый звук, мидбасу чуть не хватает хлесткости и веса, нижний бас наполнен, достаточно структурирован, но отстает по разрешению и проработке басовых партий от СЧ-ВЧ диапазона(возможно по причине не оптимальной кабельной обвязки и уровня сетапа );
- жанрово-универсальный: великолепен на классике, хорош на джазе и вокале; отлично звучит медь тарелочек(потенциал на рок-музыке и металле[?]) и духовых, чуть хуже - струнные(струнам бас-гитары [Wooten, Miller] немного не хватает веса и нерва, а фортепиано - не хватает наполненности и хлесткости в ударе молоточка по струнам);
- сцену строит широко и глубоко, вокал чуть задвинут за линию АС; масштаб, локализация и эшелонирование музыкальных образов на очень высоком уровне;
- по сигнатуре звука очень похож на мультибитные ЦАП - есть и тембры и вовлекатор; если обвязать медными кабелями [ЦАП предпочел ванильнонасыщеный PAD воздушному и динамичному Van Gaylord, который идеально зашел Proceed, нивелируя его недостатки], можно добавить звучанию мяска и плотности .
Сравнения с Proceed PDP:
- в целом, могу признать победу за Berkeley [с PAD в качестве межблока и AQ Raven в качестве AES]: он звучит более утонченно, открыто; у него лучше разрешение на ВЧ и верхних СЧ, работа с послезвучиями тоже на более высоком уровне (впечатление, что включили на эквалайзере фильтр 3D, не всегда в «+»): что наиболее ярко проявляется на классической музыке и женском вокале, и это победа «по очкам», а не нокаутом.
- Proceed [c Van Gaylord в качестве межблока и Antipodes Kokiri в качестве spdif] скругляет ВЧ и немного упрощает верхнюю середину, но звучит более наполненно и динамично на нижних СЧ и НЧ: есть и мясо и панч.
- Разница в стоимости на вторичке между аппаратами практически 100.000р + стоимость хорошего сетевого кабеля под стать Беркли. Стоит ли эта разница в уровне звука таких денег, я рассуждать не берусь, каждому нужно послушать и определиться самому .
Итоги:
- мне ЦАП понравился, познакомится с ним было большим удовольствием, а классика в его исполнении - вдохновила меня на поиск и прослушивание записей в максимально возможном качестве с классической музыкой впервые за почти 20 лет после окончания музыкальной школы😀;
- »Купил бы я себе этот ЦАП здесь и сейчас?»- на данный момент, скорее нет, так как считаю, что 100.000р+, которые мне нужно добавить, продав свой ЦАП, можно потратить с большим приростом в звуке (а ЦАП мне, скорее всего, стоит подыскивать в более высокой ценовой категории: от 3000$ за бу ); если бы мне он попался в 2014-2015 году, возможно, я бы крепко задумался над его приобретением.
- «Буду ли я скучать по девайсу?» - и да и нет: да - меня очень вдохновила его подача классической музыки, нет - моя рука не потянулась к кошельку ;
- «Кому бы посоветовал данный ЦАП?»:
- любителям инструментальной и классической музыки, джаза - в первую очередь (предпочитает женский голос мужскому);
- как универсального бойца тем, кто готов экспериментировать с его возможностями - пробуя разные комбинации и ценовые категории кабелей(мне показалось, что межблочный кабель ему больше понравится с харизмой и скорее всего медный: PAD, Fusion, Argento, возможно VD; цифровой - в зависимости от пристрастий по музыке и однозначно максимально хороший/топовый(серебро или медь по вкусу); по сетевым не подскажу - нужно гораздо больше времени и общий уровень свободных сетевиков у меня, скорее всего, был ниже потенциала устройства );
- «Стоит ли он своих денег?»- вопрос сложный: скорее да, чем нет. За 1500-2000$, думаю, у него немного соперников. Он универсален и просто очень хорош.
Playlist:
Rock & Indie & Folk:
Shawn Mullins - Light you up
Roger Waters - Amused to death
Pink Floyd - The Division Bell
Fink - Resurgram
Dire Straits - Love Over Gold
Brendan Perry - Ark
Pop & Vocal:
Николай Носков - Без названия
Vanessa Fernandez - Use me
Patricia Kaas - Piano Bar
Jennifer Warnes - Famous blue raincoat
Frank Sinatra & Antonio Carlos Jobim - Arranged and conducted by Claus Ogerman
Chris Johns - Roadhouses & Automobilies
Ane Brun - It all stars it one (deluxe)
Allan Taylor - Looking for you
Aaron Neville - Bring it on home…the soul classics
Guitars:
Victor Wooten - Soul Circus
Patrick Rondat - Rape of the year
Nils Lofgren - Acoustic Live
Marcus Miller - Free
Joe Satriani - Flying in a blue dream
Jeff Beck - Who else
Jazz & Modern & Contemporary & Blues & Drums:
Young Sun Nah - Light for the People
The Sheffield Drum & Track Records
Paier Valcic Quarter - Cinema scenes
Muddy Waters - The Folk Singer
E.S.T. - Seven days of falling
Cassandra Wilson - New moon daughter
Bernard Purdie - Soul to jazz
Adam Ben Ezra - Pin drop
Classics & Piano & Instrumental:
Rachmaninov. Symphonic Dances, Vocalise, Etudes (Minnesota, Oue)
Olafur Arnalds - Chopin project
Minnesota Orchestra - Exotic dances from the opera
Eiji Oue - Exotic Dances from the opera
Jacques Loussier Plays Bach
Abel Korzeniewski - A single Man
P.S.: Хочу еще раз подчеркнуть, что все написанное является исключительно моим субъективным мнением, основанным на результатах прослушивания/анализа на своей, далеко не референсной системе, лично мной и без наличия у меня «золотых ушей» .
Выражаю огромную благодарность Бару DAstereo и лично главбармену Дмитрию @dmitre за данную возможность/привилегию послушать этот, без сомнения, интересный и достойный внимания девайс, от души благодарю Игоря @GARRI - за легкий контакт и бескорыстную помощь в доставке девайса в Челябинск, а также Олега @3kcnepm - за приятное общение, желание помочь и полезные советы
Друзья, СПАСИБО!
Ценю добро и всегда рад помочь Вам, чем смогу !
Так же благодарю всех тех, кто дочитал сей длинный текст до конца .
По логистике:
- в понедельник BAD USB наконец-то едет в Тюмень к Александру @CCCiP;
- 11.08.18 - Berkeley Dac 1 будет передан в надежные руки Никиты @Mr_Gutsy : все те, кто любезно пропустил Челябинск вперед в очереди, пожалуйста, коллективно решите, куда ЦАП поедет дальше заранее, чтобы не было задержек
Всем хорошего звука …
Мочут как хочут. ))
ЦАП передал Никите @Mr_Gutsy!
P.S.: Кусочек тепла и магии покинул мой дом…стало грустно, обыденно и прохладно
