Давненько вас не видели.
Да, занимался обработкой результатов СтереоТура.))
Сейчас вроде бы решил все проблемы и готов сделать новую модель и хочу определиться с предпочтительным функционалом.
М-да,либо дизайнеры в Питере перевелись,что маловероятно,либо кто-то очень сильно поскупился на услуги дизайнеров,вангую за второе,выглядет крайне непривлекательно
Нормально выглядит.
На мой взгляд нормальный вид. Удобные акустические разъемы. А rca не близко ли к акустическим? Не будет ли неудобно?
Вроде бы нет, но можно и отодвинуть.
Принимаются в стерео-туре
Обязательно, как только сделаю для этого экземпляр.
Надпись power на один уровень с винтами, и не плохо бы удалённое включение сделать от другого устройства.
Надпись без проблем, а лишнюю автоматику ставить нет в планах. Можно и кнопочку нажать))
Здравствуйте . А что про мощник скажете , какие параметры будут ? Внешний вид мне норм .
Здравствуйте!
Есть 2 варианта в этом конструктиве:
- Мощность 50 Вт/4 Ом в экономичном А:
- THD не более 0.1 % (40 Вт/4 Ом) - (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
- Отношение сигнал/шум не менее 90 дБ
- АЧХ по -3 дБ не уже 1 Гц - 100 кГц
- Демпинг - фактор не менее 40 (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
- Ток покоя 2.5 А, чувствительность 1.4 В
- Вх. Сопротивление 10 кОм
- Мощность 25 Вт/4 Ом в чистом А:
- THD не более 0.01 % (18 Вт/4 Ом) - (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
- АЧХ по -3 дБ не уже 1 Гц - 150 кГц
- Демпинг - фактор не менее 130 (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
- Ток покоя 4 А, чувствительность 1.4 В
А для 8 Ом какая мощность (примерно 15 Вт)?
Сообщите пожалуйста весо-габаритные характеристики.
На 8 Ом почти ровно вдвое меньше(12.5-13 Вт), но при желании можно сделать и 25 Вт на 8 Ом, но мощность на 4 Ома тогда будет меньше. Оптимум универсальности - 6 Ом, но как показывает практика, наибольшей мощности требуют как правило 4 Омные колонки, поэтому типовой аппарат сделан под 4 Ома. Габариты я привел под фото, вес около 10 кг.
Дописал в характеристики входное сопротивление.
На мой взгляд кнопка как раз расположена достаточно удачно, если её поднять, то получится визуальный П, да и надпись “Power” придётся переносить вниз, либо она будет слишком высоко к краю.
Добавлю 3 вариант:
- Балансный моноблок 45 Вт/4 Ом в чистом А( модель А45-MB):
- THD не более 0.005 % (36 Вт/4 Ом) - (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
- Отношение сигнал/шум не менее 105 дБ
- Демпинг - фактор не менее 100 (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц)
- Ток покоя 11 А, чувствительность 2.8 В
- Вход только балансный, требуется источник или пред с полным балансом.
Усилитель мощности новой модели PaLabs AE-50 куплен у автора Олега Юрьевича Баушева. Получен на прошлой неделе, с воскресенья в прослушивании в системе TEAC NT-503 → PaLabs AE-50 → акустика ASP Loudspeakers Carboneum Classic SB, межблочный и акустические кабеля Art-Cables. До этого в системе был усь HK970. Опыта прослушивания других систем не было, поэтому сравнить не с чем и мнение мое не претендует на компетентное. Впечатления: все играет замечательно. Греется умеренно - верхняя крышка 52 гр. не обжигает, но и держать руку прижатой не получается, радиаторы холоднее 45-47. Мерял бытовым пирометром, может быть погрешность. Громкости достаточно - регулировка на TEAC, уровень -28 вполне комфортный для фонового звука, -25 для прослушивания, в комнате 20 м2. Детальность отличная, посторонних шумов нет (когда включен только усь и к нему присоединены колонки). Тестовый диск Prophetmaster CD-IV звучит разборчиво, без каши, музыкальные инструменты и голоса тембрально достоверны (на мой слух). Может немного не хватает вау-эффекта присутствия, но мне не с чем сравнивать. Хотя вау до мурашек и присутствие прослеживается к примеру на треке Benedicte Torget - Sleep Awhile (не с тестового диска). Внешне устраивает полностью - TEAC тоже серебристый. Кнопка включения удобная и по расположению и тактильно, пульт мне не нужен. Клеммы отличные, все соединилось без проблем. Олегу Юрьевичу большое спасибо за удачный (КМК) продукт и успехов! Всем хорошего звука!
А что это?
Ссылочку на discgos можно?
