Да, с картинками больше, конечно. Но картинок и их обработок в вики-движках заметно меньше, нет тяжеленных расширений-плагинов, которые грузят систему, вычислений мало. Системе по сути для загрузки страницы нужно только пройти по десятку ссылок на адреса картинок. В этом плане, разницы никакой - основное время уйдет не на поиск изображения, на саму подгрузку в браузер клиенту.
Хотел бы посоветоваться по структуре меню.
В нем нужны основные разделы и подразделы. Следующий уровень скорее сделаю на тегах.
Какие подразделы в ЦАПах, транзисторах и кабелях сделать?
Транзисторы
Лампы
–Триоды
–Пентоды
–Драйверные
–Выходные
–По наименованию
Усилители
–Ламповые
–Транзисторные
–Предварительные
–Мощности
–Корректоры
–Монтаж
–Питание
–Трансформаторы
–Бренды
–Авторы
Цапы
Кабели
–Бренды
–Авторы
АС
–Пассивные
–Активные
–Кроссоверы
–Бренды
–Авторы
Комплектующие
–Резисторы
–Конденсаторы
–Дроссели
–Иные комплектующие
–Монтаж
Носители
–CD
–Цифра
–Винил
–Лента
Ну если про ас речь, то там логичнее по количеству полос и нч оформлению:
Ширики
Двухполосные
Трезполосные
Четыре и более
Нч:
Зя
Фи
Пи
Изобарические конмтрукции
Рупорные и трансмиссионные линии
А ещё вч бывают очень разные
А, ну тогда еще 4 позиции
–Однополосные
–Многополосные
–Акустические оформления
–КДП
Я бы нч оформления отделил от сч и вч.
Там своя специфика.
Это ужу в тегах будет отделено.
А по ЦАПам?
Доработал меню. Начал заливать материалы и статьи.
Пока по ссылке http://audio-wiki.ru/ старая версия. Новая на http://audio-wiki.ru/DW/doku.php/
Из интересного - добавил каталог магнитопроводов широко известного в узких кругах израильского завода Эйлор.
В общем, переехал.
https://audio-wiki.ru/DW/doku.php/start
Написал максимально простую инструкцию по созданию статей - Как создавать странички [Аудио-википедия]
Прикрутил кучу плагинов, облегчающих это дело. Даже таблицы можно делать в редакторе.
Даже эту немаленькую таблицу - Сводная таблица ЦАПов [Аудио-википедия]
перерисовал достаточно быстро.
Burr-Brown
Мультибитные:
PCM51, PCM52 | 16-битные предшественники PCM53, в керамическом корпусе |
PCM53 | 16 бит, один из старых, но хороших (1983-86 г.г.), с параллельным входом |
PCM54 | 16 бит, нормальный мультибитник (чуть старше PCM56), с параллельным входом |
PCM55 | 16 бит, то же, что и PCM54, только в маленьком SOIC корпусе |
PCM56 | 16 бит, нормальный по качеству мультибитник |
PCM58 | 18 бит, очень хороший ЦАП |
PCM61 | 18 бит, по качеству как PCM56, но 18 бит |
PCM63 | 20 бит, один из Лучших, существующих в мире Аудио |
PCM64 | 18 бит, один из Лучших, с параллельным входом |
PCM65 | - один из самых Лучших, дорогих и редких мультибитников, с параллельным входом |
PCM66 | 16 бит, 2 ЦАП-а, запиханных в один корпус, качество - так себе |
PCM67 | гибридный (мульти+однобитный), 2 ЦАП-а в одном корпусе (стерео) |
PCM69 | гибридный (мульти+однобитный), то же, что PCM67 |
PCM1700 | 18 бит, 2 ЦАП-а в одном корпусе (стерео), качество уровня PCM61 |
PCM1701 | 18 бит, один из лучших, наследник технологий PCM58 |
PCM1702 | 20 бит, по качеству чуть ниже PCM63 |
PCM1704 | 20 бит, то же, что PCM1702, но только способный принимать 24-битный поток (преобразование все-равно 20-битное) |
Однобитные:
PCM1600 / 1601 | дешевые |
PCM1607 | дешевый |
PCM1710 | обычный однобитник |
PCM1715 | дешевый |
PCM1716 | дешевый однобитник, принимающий 24бит/96кГц. |
PCM1723 | дешевый |
PCM1728 | однобитник, принимающий 24бит/96кГц. |
PCM1732 | более-менее из однобитных |
PCM1738 | более-менее из однобитных, чуть лучше PCM1732 |
PCM1792 | более новый однобитник из серии 24/192 |
PCM1794 | лучший однобитник среди PCM1792-PCM1798 (из серии 24/192) |
PCM1796, PCM1798 | самые новые однобитники, качество ниже, чем у PCM1792 |
Philips
TDA1540 | 14 бит старый мультибитник (1982-1986гг.), весьма музыкальный |
TDA1541 | 16 бит очень хороший мультибитник, стерео |
TDA1541A | 16 бит - «улучшенный» TDA1541 - хороший мультибитник |
TDA1541A R1 | 16 бит - версия с худшей дифференциальной нелинейностью, чем у обычного TDA1541A |
TDA1541A S1 | 16 бит - один из лучших филипсовских мультибитных |
TDA1541A S2 | 16 бит - один из лучших филипсовских мультибитных |
TDA1543 | 16 бит, два канала в одном корпусе, простой и дешевый |
TDA1545 | 16 бит, дешевый |
TDA1547 | он же - DAC 7, один из лучших филипсовских однобитных |
TDA1549 | 1 бит, средний однобитник формата BitStream |
TDA1305 | 1 бит, обычный однобитник, параметры хуже, чем у TDA1549 |
SAA7321 | 1 бит, средний однобитник |
SAA7323 | 1 бит, средний однобитник |
SAA7341 | 1 бит, дешевая микросхема «все-в-одном» |
SAA7350 | 1 бит, обычный Delta-Sigma, мог ставится в паре с TDA1547 и сам по себе |
Analog Devices
Мультибитные:
AD1851 | 16 бит, дешевый мультибитник |
AD1856 | 16 бит, средний мультибитник, более холодно-детальный аналог PCM56 |
AD1860 | 18 бит, хороший мультибитник |
AD1861 | 18 бит, мультибитник, аналог PCM61, но чуть хуже AD1860 |
AD1862 | 20 бит, - один из Лучших, существующих в мире Аудио |
AD1864 | 18 бит, хороший мультибитник, 2 ЦАП-а в одном корпусе (стерео) |
AD1865 | 18 бит, очень хороший мультибитник, 2 ЦАП-а в одном корпусе (стерео) |
Однобитные:
AD1852 | 1 бит, средний однобитник, без токового выхода (только по напряжению) |
AD1853 | 1 бит, хороший однобитник, один из лучших среди однобитных у Analog Devices |
AD1854 | 1 бит, дешевый |
AD1855 | 1 бит |
AD1955 | 1 бит, хороший однобитник, один из лучших среди однобитных у Analog Devices |
D18400 | 18 бит - гибридная микросборка настраиваемая на заводе вручную, предшественник D20400 |
D20400 (D20400A) | 20 бит, - один из Лучших, существующих в мире Аудио |
NPC
SM5860 | нормальный однобитник |
SM5861 | нормальный однобитник |
SM5864 | хороший однобитник |
SM5865 | очень достойный однобитник, лучший у Nippon Precision Circuits |
SM5872 | обычный однобитник |
SM5874 | дешевый однобитник |
Crystal Semiconductor
CS4303 | Один из лучших однобитных |
CS4327 | 1 бит |
CS4328 | хороший однобитник |
CS4329 | 1 бит |
CS4334 | 1 бит |
CS4390 | дешевый однобитник |
CS4391, CS4392 | чуть более новые, 1 бит |
CS4396, CS4397, CS4398 | самые новые однобитники от Crystal |
Sanyo
LC7880 | 16 бит, старый гибридный ЦАП, стерео |
LC7881 | 16 бит, старый гибридный ЦАП, стерео |
LC78820 | 18 бит, старый гибридный ЦАП, стерео |
Sony
CX20017 (он же CX890) | самые старые ЦАП-ы (1982-1985гг.), применялись без передискретизации |
CX20152 | 16 бит, старый, но нормальный по качеству, ЦАП двойного интегрирования |
CXD2529 | 1 бит, дешевый |
CXD2552 | 1 бит, один из лучших Соневских однобитников |
CXD2561 | 1 бит, дешевый |
CXD2562 | 1 бит, один из лучших Соневских однобитников |
CXD2565 | 1 бит |
CXD2587 | 1 бит, дешевый |
CXD8505 | 1 бит, дешевый |
CXD8567 | 1 бит |
CXD8735 | 1 бит |
Toshiba
TC9219 | 1 бит TC9237 |
TC9268 | 1 бит |
TD6705 | 16 бит |
TD6709 | 16 бит |
TD6710 | 16 бит |
TD6720 | 16 бит |
Panasonic
AN6806 | 16 бит, один из первых от Matsushita, но хороших по качеству |
MN35500 | 1 бит, дешевый |
MN35511 | 1 бит, дешевый |
MN6471 | 1 бит, MASH (4 встроенных параллельных ЦАП-а) |
MN6472 | 1 бит, MASH (8 встроенных параллельных ЦАП-ов) |
MN6474 | 1 бит, MASH (4 встроенных параллельных ЦАП-а) |
MN64731 | 1 бит, MASH |
MN64733 | 1 бит, MASH |
MN64735 | 1 бит, MASH > считаются лучшими из однобитных Panasonic |
MN6476 | 1 бит, MASH MN64761 - 1 бит, MASH |
MN66271 | 1 бит, дешевый, микросхема «все-в-одном» |
MN662713 | 1 бит, дешевый, микросхема «все-в-одном» |
Pioneer
PD2026 | 1 бит, дешевый, звучание не ахти |
PD2028 | 1 бит, лучший из Пионеровских однобитных, без встроенного Legato Link |
PD2029 | 1 бит, дешевый однобитник со встроенным Legato Link |
PD7007 | 1 бит, средний однобитник, без встроенного Legato Link |
PE8001 | 1 бит, перемаркированный для Пионера Бурр-Браун PCM1716 |
Wolfson
WM8716 | Delta-Sigma, поддерживающий 24/192, без токового выхода (только по напряжению) |
WM8740 | Delta-Sigma, поддерживающий 24/192, без токового выхода (только по напряжению) |
WM8741 | Delta-Sigma, поддерживающий 24/192 с переключаемыми цифровыми фильтрами |
Yamaha
YM3015 | старый, простенький |
YM3020 | 16 бит, с плавающей точкой |
YDC103 | 1 бит, звучание не ахти, микросхема «все-в-одном» |
YM7141 | 1 бит, звучание среднее |
YAC501 | 1 бит, более новый, стоял в верхних Ямахах |
YAC506 | 1 бит, более новый, стоял в верхних Ямахах |
YAC507 | 1 бит, более новый, считается лучшим однобитником у Yamaha |
YAC514 | 1 бит, более новый, звучание среднее |
Грейды
«L» самый низкий (Low) - хуже, чем вообще без грейда
«J» - отобранный, лучше, чем безгрейдовый
«K» - отобранный, самый лучший по качеству (лучше «J»)
Быстро, правда, я перерисовал ;)?
Но неверно
Жирнота не на месте - все равно надо ручками править.
Но дело не в этом.
Форумная организация контента не подходит для базы знаний. Не зря для этого сделан не один десяток вики-движков.
А что форум? Ну, есть драг-энд-дроп. Да, удобно. А с массивом данных уже не удобно работать. Перекрестные ссылки, история правок, иерархичность хранения и изложения, в случае с Докувики-- отсутствие БД - это преимущество, когда на сервак удобно залить файлы в нужную категорию. И многое прочее.
У всего свой функционал. У форума - один, у википедии - другой. Не вижу смысла сравнивать.
А смысл в базе знаний без людей?
Все это околофорумность хоть какая-то гарантия, что оно не повиснет в сети и об этом будут знать 20 человек. Допустим, есть форум отечественных разработчиков энда. Кто о нем знает?
Мне несложно было купить этот же платный форумный движок или другой. Я не хочу новый форум и вообще форум, хочу именно базу данных. То, что форумчане крупнейших форумов о нем знают - уже хорошо.
В ближайшее время перенесу свои запасы и уже будет что-то. На Вегалабе еще об этом напишу, на Аудиопортале.
Ну с этим можно поспорить, но строительство супермаркета в поле, а не рядом с метро — сомнительная затея. Впрочем такая же сомнительная, как и dastereo.
И вообще я сейчас вижу преимущество в том, что Аудио-вики не форум. Я не хочу перетягивать аудиторию Сундука или Дастерео, мне это не нужно. Аудио-вики - это дополнение, инструмент, так сказать. Агрегатор ссылок этих самых и других форумов, в том числе зарубежных. Мне не нужны межфорумные склоки, если бы вики была бы на Сундуке, здесь или еще где-то, на уже существующем форуме. Можно воспринимать Аудио-вики, как независимый цитатник.
Почему то ни старые, ни новые ссылки не открываются (
На самом деле, я убрал одну вложенную папку (в ней тестил новый движок), стер mediawiki. Поэтому некоторые старые ссылки могут не работать. Чуточку SEO оптимизировал, нарисоввл фавиконки, теги-метатеги всякие и пр.
Сейчас все доступно по audio-wiki.ru.
Сегодня добавил статью о системе Ю.Макарова -
Система Ю.Макарова [Аудио-википедия]
Статья про 300-ку, которая в шапке, сейчас находится по адресу - 300B [Аудио-википедия]
Еще из любопытного - перевел с англ. статью про звуковой диапазон и субъективное ощущение звука - Аудиофильская терминология [Аудио-википедия]
Ну вот без жирноты ссылка на первоисточник:
http://vasiltech.narod.ru/files/DAC-Bits.txt
Только я его уже больше 10 лет не обновлял, поэтому никаких претензий по содержимому не принимаю, тем более, что изначально этот списочек не должен был утечь в сеть, а предназначался для пары моих знакомых и друзей, чтоб дать им в общих очертаниях, что есть что. Но оно утекло в сеть, причём первые не откорректированные варианты, и пошло-поехало. (Вместе с возвратными письмами/сообщениями-ругательствами, что “у тебя всё вааще не так”, “автор глух”, ну и в таком стиле).
