Все правильно, в немецком журнале 2003 года обзор Падуи назван Virgo light, так что Вы правы.
Неужели такой мощи, как у Classe нехватает?
Да как бы хватает, все красиво и послезвучия красивые, ВЧ и СЧ нравятся, по НЧ диапазона все как в описании производителя, он быстрый фактурный, но в глубоко не копает, и по НЧ чуть тише звук, чтобы это компенсировать вваливать надо, тогда нормально. Будет возможность попробовать на более токовом усилителе опишу изменения в звуке.
Акустики дома много побывало и винтажной и современных столиков, пока эта модель Физиков понравилась больше всего, хорошо отыгрывает много жанров, раньше больше тяжёлые слушал жанры, потом ещё и джазом увлёкся. Джаз на винтаже с бумажными динамиками и НЧ размером 30 см, по меломански красиво звучит, с физиками более аудиофильски и красиво и подробностей больше слышно.
По НЧ удара в печень от Физиков не дождешься, наверное только саб поможет если уж очень хочется, я так понимаю.
А какой инструмент в жизни делает удар в печень? Ради чего нужен этот удар?
Да все правильно, удара в печень не будет, очень редко попадались записи где бас прописан на 10 балов, тогда все достаточно хорошо, к сожалению таких записей мало. Нравится то, что бас точный и быстрый, конструкция закрытого ящика даёт свой эффект. Пробовал несколько цапов в системе, впечатление было вау, когда послушал систему через цап “Демографа” сделанный под заказчика по его хотелкам, можно было послушать через две звуковые платы по отдельности, ТДА 1541 и PCM 63К, через 1541 проработка всего диапазона была шикарна, в том числе и баса, он стал более объёмный, упругой, короче его стало существенно больше и по количеству и по качеству, при переключении на плату PCM 63K, проработка музыкального диапазона была не так ярко выражена, но как-то более методично и музыкально. Вобщем можно добиться улучшений в звуке, надо финансы вкладывать, жаль друг цап продал, не потянул тогда эту покупку и он меня не во всем устраивал по возможностям, чем мой.
Да интересный вопрос, трудно такой инструмент найти, барабан далёк от этого, иногда на записях метал-групп пушка стреляет, интересно было бы эффект ощутить, с сабом хорошим этого можно добиться, про это есть отдельная тема, но тоже не так все просто.
Помню на монстрах рока в 91 в Тушино у ацдс стреляла, но с печенью после этого выстрела было все хорошо ). По моему этот подход с массажем печени растет или из гиперторфированного автозвука или из дискотечной юности и нормальному достоверному звуку отношения имеет не много. Или имеется что то другое на самом деле и просто термин неудачный.
Согласен Сергей, термин не совсем удачный, тем более для акустики, от саба этого эффекта больше ожидать надо. А так быстрый, точный и рельефный бас, это уже хорошо.
В топовых на определенный период физиках на (Кронос вроде бы) НЧ секция активная, что как бы намекает. А так - согласен, что что такой вот убойный бас нечасто нужен. Качество его гораздо важнее
вот выборка с западного форума
не долго продал свои девы 2 и заменил их на падуа.
Более качественный динамик, особенно басы, которые намного жестче.
Padua похож на mini avanti (те же приводы), а scorpio, который заменил падуа, имеет приводы, используемые в более дешевых искрах и т. Д.
Audio Physic имеет репутацию производителя динамиков с необычайной способностью растворяться в звуковой сцене, и Padua не является исключением.
Поначалу это качество может показаться своего рода фокусом, но оно основано на кропотливой научной работе компании.
Когда звук распространяется вдоль перегородки и ударяется об острый край, он сталкивается с нарушением непрерывности акустической среды.
Это приводит к вторичному излучению звука, как если бы крошечный драйвер-призрак излучал звук после основного динамика. Фактически это можно увидеть, используя усовершенствованный анализ времени / энергии, называемый кепстровым анализом. (Cepstrum - это анаграмма спектра, перестановка букв указывает на сдвиг в способе проявления импульсной характеристики.) Этот анализ, был использован при проектировании Padua.
Поскольку закругленные края Padua тщательно продуманы, чтобы минимизировать такое вторичное излучение, уху дается меньше сигналов о том, что звук исходит из определенной формы.
Как точечный источник без вторичных излучений, он бесследно исчезает в стереоизображении.
Это может произвести потрясающие впечатления от прослушивания.
Акустика высшего класса играет в той же ценовой категории как и легендарная Audio Physic Virgo 2, ставшая одной из самых продаваемых и востребованных акустических систем в своем классе.
Серия Padua основана на разработках и от технических ноу-хау, уже реализованные в сериях Audio Physic Virgo 3 и Avanti 3.
Корпус имеет те же пропорции, что и у Virgo, что делает его необычайно элегантным.
Визуально подчеркнутый благородной металлической серой отделкой, твиттер работает на собственной перегородке, изолированной от вибраций.
Шелковая мембрана с ручным покрытием диаметром 25 мм дает твиттеру без резонансов широкий диапазон частот до 33 кГц.
Двойная магнитная система обеспечивает высокую эффективность при низком уровне искажений.
Много внимания было уделено дизайну и выполнению передней панели, чтобы избежать дифракции на краях корпуса, что является важной предпосылкой для достижения легендарного трехмерного звука Audio Physic.
Среднечастотный динамик, заимствованный непосредственно из Avanti 3, c технологией Active Cone Damping Technology.
Технология ACD значительно улучшает качество прослушивания. Он был реализован Audio Physic для того, чтобы избежать неприятных резонансов и звона, обычно связанных с жесткими диффузорами, а также для использования присущих им преимуществ, таких как высокая динамика, разрешение и линейность. Функция ACD поясняется в следующем примере. Представьте, что вы держите пустой бокал для коктейля левой рукой. Теперь постучите по бокалу указательным пальцем правой руки, и вы услышите звук очень высокого и длинного тона. Повторите тот же эксперимент, но на этот раз полностью возьмитесь рукой за стакан. Теперь, когда вы коснетесь стекла, он будет издавать только глухой звук.
Басы реализуются с помощью двух 8-дюймовых длинноходовых вуферов с прогрессивной подвеской, которые расположены с обеих сторон корпуса, в соответствии с принципами нашей передовой технологии push-push, успешно внедренной с 1988 года. Здесь ключ к успеху - это достижение высокая чувствительность и превосходная динамика в сочетании с защитой от механических перегрузок.Современные низкочастотные динамики, выбранные для громкоговорителя, размещены в корпусе с фазоинвертором с оптимальным демпфированием. усиление отклика в комнате, основанное на характеристиках типичной комнаты для прослушивания. Эта функция обеспечивает идеальный тональный баланс в вашей позиции для прослушивания.
Спасибо за ссылку на Audugon, почитаю обязательно.Буклет у меня есть, там кстати линейка Физиков представлена, но именно Падуи в нем нет.
Я эту акустику брал заочно, ни разу не слышав никаких Физиков. Почитал немногочисленные статьи и форумы. В Стереофиле, кстати, к этой модели были вопросы, но когда я увидел с чем сравнивал ревьюер эту Акустику (с Харбет и половинками Спендор), то понял уровень, купил. И не прогадал- под ту музыку которую я слушаю это отличный вариант. Пока все изменения в источнике она прекрасно отрабатывает.
Насколько я понял, есть разные варианты ножек для этой акустики- шипы и основания типа Изоакустик Гайя. Мне досталась с шипами и без подпятников, а у Вас какие?
Поискал- это был не Стереофил, а другой ресурс (я уже забыл, оказывается)
Вот эта статья
это статья про Padua RR - там другие вч динамики.
у меня была просто Padua с обычными шелковыми вч.
в комплекте с шипами.
а так я поклонник полочной акустики, т.к. проще совладать с басом в неподготовленной комнате.
А пятаки какие использовали под шипы?
Предыдущий владелец акустики ставил на Coldray, у меня Acoustic reviwe.
Евгений приветствую, по Padua и Virgo ll, все возможно в сравнении меломанов им могла понравится Padua больше, т.к. появились новые динамики и решения. У меня Virgo lll, там совсем другие динамики и решения, чем в Virgo ll, акустика стала существенно интересней по звуку. В низкочастотнм диапазоне использованы 4 динамика, по 2 с каждой стороны, такого нет ни в Virgo ll, ни в Padua, динамики ВЧ и СЧ диапазона тоже другие, чем в Virgo ll, стоимость акустики стала выше до 7,5 т.$, Евгений и писал про сравнение Padua с Virgo lll, когда было описано, что Padua это Virgo light. С вариантом Virgo ll, Padua выглядит предпочтительнее, её выпустили к юбилею фирмы, далее эта серия не производилась.
Прошу прощения, не Евгений, а Emilian писал про сравнения на зарубежном сайте.
