это не “тревожный кабанчик”
В сиге не только трансы иные - кондеры, резюки, питание лучше, проводка. Вот все в сумме и дает
Норамальный такой себе кабанчик. ОТОшный подчерк и подача и там и там одна. Просто Signature играет утончённее, чище и собранно-бодрее.
Очень хорошо слышно на инструментальных записях.
Думается мне что 90% разницы сидит именно в трансах.
По элементной базе и влиянии думается @sekd ответить сможет.
Я возможно и решусь на смену трансов если будет от этого положительный эффект
А это возможно?
Может легче сменить усилитель. Особенно в свете разговоров о согласованности всех элементов арпарата.
надо сейчас пока фунт не 140. а то ОТО сига будет 500 тыщ.
Эээ, подробней расскажите за счёт чего уменьшается глубина ОС при замене 83 на 5751, очень интересно
Говорили возможно, но это не точно
У одной лампы мю 100, у другой - 70. Вот примерно на 1/5 глубина ООС с последней будет меньше.
Спасибо за ответ, но не могли-бы вы уточнить …правильно-ли я вас понял, что по вашему мнению глубин общей обратной связи изменятся с Ку лампы? Т.е. в цепи ООС у вас не пассивные элементы вроде постоянного резистора (и м-б цепь частотной коррекции), а и лампа…? Можете показать как это на схеме усилителя выглядит?
Мне все интересней и интересней
Зыскажите, пожалуйста, вы случайно усилители не собираете?
Усиление схемы/усилителя как раз и поределятся резисторами ООС, о которых вы говорили. В наше случае они - константа. А глубина ООС - это соотношение усиления схемы до введения в нее ООС и после. Естественно, с лампой с большим мю усиление до введения ООС будет больше, соответвенно глубина ООС (при ее введении) - больше. По моему элементарно.
Правильно ли я понял из вашего объяснения что для вас коэффициент усиления каскада с (83/5751) в схеме сабжа тождественен мю примененный лампы?
Я и написал - примерно 1/5. Если бы брал чисто мю, не учитывая внешних элементов- тогда бы изменилась на 30%. Лампа в обсуждаемом усилителе работает в СРПП каскаде, что максимизирует возможное усиление и минимизирует влияние на него нагрузки.
Чем плох AN-E SPe HE с OTO?
По моему - ничем
Но и хорош ничем?
Плох тем что хорош. Есть же живая пара НЕ (без Spe) в салоне Tidal. Можно сгонять, послушать!
