…“Вход от роутера правый (N 1) , выход на стример левый ( N 8), если на фото смотреть.”
То есть на первом фото слева это в стример, а справа это от роутера…
Да, ему желательно поработать и из личного опыта - лучшее включение в сеть (220/230) не в выделенку (трансформатор), а в отдельную ветку, в которую не включено аудио
И, в моем случае, через EMI фильтр (можно пилот) я собрал из Ali шных плат. Без фильтра как-то менее приятно. Это несмотря на то, что внутри у него фильтр стоит…
И дополню, так как внутри стоит OCXO, то выход на рабочий режим после отключения питания минимум 30 минут.
Режим работы 24/7 думаю лучшее решение.
Да и вибрациям его лучше не подвергать.
В даташитах на ОСХО максимальное время выхода на режим 3 минуты. Я делал измерения Морион 197 серии, выход на стабильную частоту за минуту. За это же время происходит разогрев печки и переход на поддержку постоянной температуры. Это хорошо видно по потреблению тока.
Спасибо. Попробую в отдельную от аудио линию подкл.
Вчера на тихой сравнил с обычным Zyxel 105 у которого бп минвелл розеточный. Разница есть но не такая ощутимая как у Дениса свитча была.
Попробую разные варианты на выходных. Но разница точно есть, меньше шума “цифрового” и изза этого инструменты и их тембр лучше “читаются”.
Сравнил сегодня Matrix Net от Алексея Жидкова и lhy sw-8. Если в двух словах, то аппараты близкого уровня. По низам примерно паритет: панч, cкорость, объем… Средний диапозон тоже близок, lhy чуть более груб, Матрикс помягче. Высокие больше зашли на изделии Алексея - более воздушные и аналговые, если так можно выразиться, Lhy 8 несколько резок по верхам . В общем, на тяжмете Матрикс мне больше понравился, другую музыку не слушал.
Точно. А сам lhy с Зикселем сравнивали?
А то мне до завтра еще дожить надо а сегодня ответы нужны
У меня гостит sw-8
И как бы разрешение аппаратуры позволяет услышать но небо на землю не упало пока.
Купил для lhy специально Pilot GL
Да, небо на землю не падает, согласен, но послушайте хотя бы час с аудиофильским свитчем, а потом переключите на стандартный, и тогда, уверен, услышите разницу )
Дмитрий, в SW-8 уже есть не плохой родной встроенный фильтр EMI по питанию АС 220В, он прекрасно справляется со своими задачами!
Не надо Вам ставить туда еще и Pilot GL, это точно лишнее…
Естественно, ведь кроме не очень хорошего фильтра EMI в него запихнули массу вредных для звука защит от всего на свете…и качество комплектующих очень низкое.
Ну как сказать, поначалу у меня весь чистый берег через Пилот GL был подключен и это было лучше, чем в общий распред с системой. Сейчас через Пилот только чистый роутер подключен (Netis N4).
