да, это примерно как у нас сериал Бремен))
Никита, почему именно под? Для других устройств нет?
И что особенного в новом люмин?
Еще немного доступной информации по новому свитчу LHY Audio SW6-SFP
Features:
SW6-SFP is a brand new audio HiFi switch.
With a built-in imported SC-CUT OCXO, SW6-SFP can greatly improve clock accuracy and reduce clock jitter.
SW6-SFP has a 10M clock input port. If you have a more advanced clock, you can access and use your external clock through the 10M input port.
RJ45 network port and 100M/1000M adaptive link speed. It is recommended to link your network audio players. It can be used for ROON, NAA, APPLE TV, etc.
Isolated interface with special isolated transformer design and 100M/1000M adaptive link speed. It is recommended to connect your backbone network (such as routers) and audio processing equipment (for HQPlayer hosts, digital player turntables, network bridges, etc.).
SFP port: It has a miniaturized design. Its power supply fully considers the needs of optical modem, which can be used as a replacement for a weak electric box optical modem, and can also be connected by two-machine optical fiber. An SFP DAC interface can also be used to further enhance sound quality.
Its noise is close to 0. Multiple-way independent μV-class pure linear power supplies are used, with noise close to 0.
Its thickened shell is hollowed out from a piece of aluminum alloy. The shell separates the circuits with different functions to reduce interference and mechanical resonance.
Прослеживается прямая преемственность с моделью SW-8
НО, в корпусе от SW-8 стоит уже не доработанная, как прежде, плата от промышленного донора-свитча, а плата собственного производства с интегрированным термостатированным кварцевым генератором OCXO. Он, похоже, остался прежним, но добавлена возможность подключения и внешнего.
Интересная получилась новая плата, много изменений по портам, 4 стандартных, изолированный и еще и SFP в наличии…
Подождем отзывов реальных владельцев и подробных обзоров экспертов.
У наших магнитные фильтры.
откуда инфа? у меня был GS105E, изнутри вообще не похоже
Sonore с opticalRendu были задолго до них
Видимо, раньше времени стартанули, как часто бывает с перспективными историями.
TeraDak Netgear GS105E 5-port 1000M Gigabit network management switch magic upgrade upgrade OCXO crystal oscillator for 22 064,77 ₽ - with a discount -10%
Я понял это не подключение внешнего клока, а выход 10 мггц, т.е. доп функция клока встроена.
Дима я тебя умоляю, они всегда эти истории рассказывают, про свои исключительности и постоянно есть у них в риторике принижение конкурентов, а на самом деле простой маркетинг. Купи себе Мелко и дело в стороне.
Ого. Это получается оптовыход у свитча а не вход?
А то я читал что им невыгодно оптовход делать в аптоне и они от него отказались. А тут дырка для оптики и я думаю как так то.
Написано производителем:
- SW6-SFP has a 10M clock input port. If you have a more advanced clock, you can access and use your external clock through the 10M input port.
Подключение внешнего клока. И это логично.
Сори, не увидел пост .
А какие преимущества дает изолированный порт LAN? И что туда подключать? Вход от роутера? Источник?
Прежде всего он дает финансовые преимущества производителю и укрепляет чсв у покупателя. Ну в плане помозащищенности и соответственно звука что то наверное дает. Но думаю картинки приложились бы, если бы было что показывать
“Изолированный интерфейс со специальной конструкцией изолированного трансформатора и адаптивной скоростью соединения 100M/1000M. Рекомендуется для подключения магистральной сети (например, маршрутизаторов) и оборудования обработки звука (для хостов HQPlayer, цифровых проигрывателей, сетевых мостов и т.д.).”
… перевод, все таки вход от роутера лучше в него включать судя по тексту?
не, не нетгир это. на заборе тоже разное пишут. компоновка платы свитча совсем другая. даже надписи NETGEAR на плате нет, а у оригинала есть.
ты наверное хотел N8 Pro написать?
Отличная же «народная» идея, свитч типа Netgear 108, клок и пара конденсаторов, нет? Почему подобное не строится в каждом гараже?
Да вроде обычный, не про
