〰 Аудифильский свитч / Audiophile Network Switch — подготавливаем чистые и нешумные 0 и 1
В дополнение к написанному про Silent Power Launches OMNI LAN.
В любом случае, на рынке “Аудиофильской”, и около нее, продукции появилось новое изделие, к которому стоит присмотреться внимательно и оценить реальные возможности…
О производителе: SilentPower — родственный бренд iFi audio, головной офис которого находится в Саутпорте, Великобритания. Оба бренда соответственно разрабатывают и производят инновационные решения для аудио- и видеосистем, а также портативные, настольные и повседневные аудиопродукты. Объединенные внутренние команды разработчиков оборудования и программного обеспечения и подход «музыка прежде всего» позволяют SilentPower и iFi создавать передовые продукты, которые обеспечивают новый уровень дизайна, функциональности и производительности по соответствующим ценам. Это они пишут про себя)
Любопытный новый аппарат у них задуман:
Что получилось в результате, почитаем позже, отзывы реальных пользователей пока отсутствуют)
Пошли по стопам Феликса
  • Синхронизация минимизирует системный джиттер с помощью внутреннего фемтоточного тактирования с опциональной синхронизацией на входе/выходе
Друзья, стоит ли внимания Фильтр Ethernet с оптической изоляцией IFI LAN iPurifier Pro, если не заморачиваться берегами, аудиофильскими свитчами.
У кого какие мнения
Неплохой.
Полностью влияние перед собой не убирает, но все значительно меньше влияет. Еще один хороший свич перед ним не помешает.
Хорошее питание ему в плюс, но и свой входной фильтр по питанию +5в к него не плохой.
Потребление где то 0,8А, хорошо теплый в работе.
С берегами на прямую не сравнивал, у меня по кабелю.
Какой порекомендуете?
LHY Audio представила новый аудиосвитч LHY AS8 Pro
Гугл-перевод от первоисточника
Новый флагманский аудиокоммутатор LHY AS8 Pro HIFI с оптически изолированным тактовым генератором OCXO 2.5G 10G*
многократно совершенствовался и оптимизировался в течение более года. Флагманский коммутатор Tigerfish Audio AS8 Pro наконец-то официально представлен! 1. AS8 Pro состоит из 3 основных частей. Основная коммутация 2,5 ГГц + тихая зона звука 1 ГГц + сверхнизкий фазовый шум прецизионных часов. Конструкция «все в одном», все функции в одном устройстве, независимые друг от друга. 2. Основная коммутационная зона 2,5G и тихая аудиозона 1G соединены и взаимодействуют через встроенный одномодовый двухволоконный кабель для достижения внутренней фотоэлектрической изоляции, что обеспечивает чистейшую сетевую среду для трансляции данных. 3. В области синхронизации используется термостатированный кварцевый генератор SC-cut с фазовым шумом на ближнем конце менее -110 дБн в сочетании с высокопроизводительной микросхемой тактовой частоты ФАПЧ для обеспечения максимально точного и стабильного синхронного тактового сигнала для двух областей коммутации. Он также оснащен портами BNC входа и выхода синхронизации для облегчения дальнейшей модернизации заказчиков. 4. Блок питания включает в себя два импортных кольцевых источника питания Porcupine Ring Bull мощностью 50 ВА и несколько полностью линейных источников питания постоянного тока с УФ-уровнем регулирования. AS8 Pro — это полностью линейный блок питания, и во всем устройстве нет ни одной цепи DC2DC. 5. Шасси изготовлено из цельного куска авиационного алюминия и выдолблено с помощью прецизионной обработки на станке с ЧПУ. По сравнению с обычным собранным шасси из алюминиевого сплава, это значительно снижает резонанс всей машины и повышает жесткость шасси. Цепи с различными функциями можно изолировать друг от друга, чтобы избежать помех. 6. Независимая клемма заземления и заземляющий выключатель специально разработаны для аудиофилов с экстремальными требованиями, которые могут реализовать заземление по схеме «звезда» между несколькими устройствами всей аудиосистемы, чтобы избежать помех и шумов, вызванных контурами заземления. Официальная розничная цена: 7980 юаней (отгрузка в конце апреля). Для получения более подробной информации посетите сайт Taobao.com : новый флагманский аудио-переключатель LHY AS8 Pro HIFI с оптической изоляцией 2.5G 10G OCXO clock - Taobao.com
16 лайков
Из того немного что я пробовал, мне понравились HP ProCurve 1700 на 100 mb и 1800 если нужен 1gb, 1810 у них уже другая более “бытовая” серия.
Старые модели, но их можно найти б-у, гарантия у фирмы на них была пожизненая и должны быть надежны.
На ОЗОН уже в продаже :joy: :hugs:. … из-за рубежа правда :thinking:
LHY AS8 Pro
Проще напрямую через Али, хотябы рейтинг продавца можно увидеть, отзывы.
На али 122
LHY AS8 pro выглядит шикарно:) два свитча в одном - считай опто-развязка)
для всех кто городил паровозик - шикарно) Надо брать и пробовать)
У кого “паровозики”, тот и так доволен :hugs:, брать нужно тем, у кого их нет :upside_down_face:.
весёлый паровозик
〰 Аудифильский свитч / Audiophile Network Switch — подготавливаем чистые и нешумные 0 и 1 - #2154 от пользователя PopMart
Стоит ли заменить штатный блок питания от роутера? Например на IFI за 10-13000 руб.
Или смысла нет если дальше нет никаких развязок?
От роутера идёт экранированный кабель сразу в транспорт Еверсоло
Конечно стоит. Все будет слышно. Себе я поставил на роутер лбп от Сандерса
Основной смысл этой конструкции в гальвано развязке с низким значением емкости между входом и выходом. Оптика развязывает электрические цепи полностью, но есть связь через емкость, дополнительных элементов. Через емкость трансформаторов блока питания, через емкости выходных трансформаторов клока и через не совсем маленькую площаль плат (емкость плата-корпус-плата).
Может быть критичным значения в еденицы-пару десяток пикофарад а у LHY AS8 Pro, учитывая конструкцию, может вполне прилично набежать.
У LAN iPurifier Pro в районе 65пФ вход-выход, около половины емкость через корпус, 5-10 пФ оптроны и 30пФ емкость имульсного бп с развязкой.
Корпус у IFI довольно небольшой, при этом.
https://xact.audio/n1-network-switch/
Now made in Poland :index_pointing_up: :blush:
Аппетиты у ребят конечно не слабые для компании, которую слышишь в первый раз. 6000евро. На картинках все красиво. Но перефразируя Молочника, в 21 веке ультимативный свич без входа внешнего тактирования не имеет право на жизнь.
Celaudio NWX - есть все что пожелаете :slight_smile: Все современные фишки.
Ну и NW 330 бюджетный вариант тоже весьма неплох.
Почти как в анекдоте об Одесском Привозе
  • Мужик что так дорого петух сто́ит?
  • Да понимаешь, деньги нужны
