Так я знаю, просто интересно как у человека сложилось))
И это, у 50 все равно их больше
И у тебя зона прослушки не 18квм, а поменьше;)
Зона прослушки всех атс в закрытом ящике, должна быть не более двух метров, это закон для них.
Спасибо. Помещение маленькое, 9 м. До ас наверное метра два. По нч у них все отлично, для моей комнаты наверное даже избыточны, но это только если накрутить, я так не слушаю. Было важно чтоб на малой громкости был бас, и он есть. Звук очень комфортный и подробный. ВЧ переливаются. Слушать одно наслаждение) Да, это первые atc, до этого не приходилось их слышать вообще. Влюбился вообщем.
Да, со стойками придется повозиться)
Атакама 500,
И нечего мудрить, проверенно
Скорее всего на них и остановлюсь.
Только их по ходу сняли уже…
Здесь можно купить-около 300£ вместе с доставкой(несколько цветов на выбор).
В РФ - от 30р
http://www.analogueseduction.net/category-376/rgyb8iwd[1][1].html
Спасибо.
Что за акустические провода?
Если перемычки штатные,то их на помойку…
Провод подключать только на нижние клемы(если сингл вайр),никакого крест накрест,и тем более ни в коем случае не на верхние…
- Это советы из практики по использованию scm20,не сочтите за назидание)
В РФ - от 30рhttp://www.analogueseduction.net/category-376/rgyb8iwd[1][1].html
SL 600i на ибее заметно дешевле.
А вот это родные стойки или просто колхоз с наклейками АТС?
[quote=“psys, post:957, topic:10462, full:true”]
Это оригинальные стойки(делались в нескольких вариантах),изначально разработаны для SCM10classic,но в дальнейшем с успехом так же ставились под двадцатки. Сняты с производства,аж в 98 году вместе с ATC SCM10.
Высота стоек была примерно 53 см и это для десяток,так что в современных "тумбочках"под АС,высота 50 см для SCM20 наиболее адекватна,да и сами полочники далеко не маленькие.
60см-перебор.
Ну эта Атакама золотой становится с доставкой в Россию. Айронком за эти бабки может запилить стойки с таким же дизайном из в три раза более толстого железа.
Тоже вариант!!!
и такие были
Да и не патриот атс я больше…
пока просто продать дорогие колонки надо, на которые ценник не снижается
Если удастся найти sound anchors то один из луших вариантов будет. На какой-то рекламной фотке я АТС как раз на них видел. Они тяжелые, массивные и добротные. Америкосы в студийку их тащат.
Это к чему?
Есть притензии к моему лоту или слишком “чисто” в теме?
Хз что за стойки, но черным подходят
Таргет
