Английские KEF Reference Model Two
Продам английскую акустику KEF Reference Model Two. Одна из пред-топовых моделей линейки Reference конца 1990-х годов, родная Англия. 3-полосные, 4 динамика, 30 кг вес каждой. Звучат на порядок музыкальней современных китайских поделок с астрономическими ценниками. При прямом сравнении с лёгкостью обыграли по всем параметрам современный Reference. Отделка - натуральный шпон палисандра. Без вмешательств, родные золоченые перемычки, золоченые пятаки на резьбе в комплекте и позволяют зафиксировать акустику на любом полу мгновенно. Грили есть и в идеальном состоянии. Акустика привезена из Японии, там же в сервисе были заменены подвесы динамиков СЧ и НЧ. Состояние колонок- идеальное.
Теперь про звук…
Забил в яндексе: «KEF Reference model Two» и по третьей ссылке сверху, на первой странице прочел такой отзыв-
«Эти колонки необходимо правильно выставить - найти им лучшее место в комнате. Затем установить по уровню скурпулезно. Засыпать нижний отсек крупной дробью. Поставить на шипы, законтрить шипы гайкой. Под шипы положить крепкие калёные подпятники. Подключить дорогущими кабелями. Правильно сфазировать усиление и источник,. Погреть подольше. Получите уникальный звук. Рельефный мускулистый, энергичный, пластичный бас. Ясную чистую, прозрачную, широкую середину. Острый членораздельный музыкальный верх. Потрясающую слитность во всем диапазоне, отличную передачу ритма и мониторную объективность подачи материала. Даже не знаю, что из современных поделок за цену до восьмисот тысяч сыграет на этом уровне.»
Мощность: 50-200 Вт.
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность: 90 Дб/Вт/м
Частотный диапазон: 43Hz-20kHz
Количество динамиков: 4
Диаметр НЧ: 2x16 см
Диаметр СЧ: 16 см
Диаметр ВЧ: 2.5 см
Bi-wiring: Да
Магнитный экран: Да
Ширина: 230 мм
Высота: 1012 мм
Глубина: 300 мм
Масса 1 шт.: 30.0 кг
Финишная отделка: палисандр
Стоят 105000 рублей, находятся в Москве.
На последнем фото Model Four в разрезе, чтобы понять, что там и как. Но она стоит… и ее не найти в продаже!!
В продаже…
Новая цена- 80 000…
Продано…
