Где то в ютубе видел
В них больше металла.
Засыпаны скорее всего.
Не знаю, была ли эта скорбная новость здесь.
Гендир, один из основателей Perlisten, Daniel Roemer, скончался в декабре:(
Его вклад в создание и развитие компании огромен.
Видимо панели из алюминия килограмм по 15.
Я, например, точно не против лишнего веса.
Как говорил Борис Бритва:
“Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно.”
Вчера слушая какие-то старые, заезженные мной до дыр треки, вдруг поймал себя на мысли, что как-то не хватает “хайэндности”.
Звуки не так поражают воображение, нч где-то тоже слегка странно звучит.
Убрал из под шипов audio bastion и, о чудо, все вернулось.
Поставил обратно старые пятаки и звук ещё лучше стал.
В общем получается, что как только первый эффект вау прошел, то через какое-то время я понял, что что-то всё-таки потерял.
Похожий эффект у меня был с Gaya ii на Платине. Тоже нч подразмазало.
Так понимаю, нужно что-то жесткое.
В идеале, конечно, что-то типа балерины.
(с вас 160 тыщ за 60-е)
Или Hifistay Stella 60 Double Swing
(с вас 170 тыщ)
Как-нибудь попробую позже обязательно.
А пока начал искать пятаки размером 50мм и ничего особо не нашел.
Те же Cold Ray Spike Protector нравятся внешне, но они либо 40, либо 65мм.
40 ещё и тонковатые смотрятся.
Думаю может не искать добра от добра и взять как на фото 50 или 45 мм:
Дмитрий, попробуйте бронзовые подпятники. Из заводских есть AR (Акустик Ривайв).
Я брал у друга, он заказывал у частников, массивные. Работали лучше на родных дешевых шипах, чем Гая.
