Только положительны отзывы ,звучание можно охарактеризовать если коротко детальное ,комфортное ,без каких либо перекосов. живое если можно так сказать.Ручная сборка в Дании.
Тип: 2-полосная
Тип корпуса: с фазоинвертором
ВЧ-динамик: 19мм (¾") шелковый купол
НЧ-динамик: 152мм (6 ‘’) бумажный диффузор
Номинальная мощность RMS: 70 Вт
Максимальная мощность: 100 Вт
Сопротивление: 6 Ω
Чувствительность (1В на 1 м): 90 дБ
Подключение (Bi-wiring): доступен
Размеры (В х Ш х Г): 380 х 230 х 230 мм
Вес: 7 кг
дифузоры у АН легкие и звук на сч более осязаем а сцена у них конечно ого-го но вступлюсь за сканы …драйва под рокешник у них намного больше вывод что АН для получения удовольствия от легкой музыки а сканы для танцев. и рокеров … на АН даже не писал просто рев и каша…не ихнее
Тут кто-то писал что для скорости нужен пятый уровень. То есть катушки динамиков должны быть намотаны серебряным проводом. Поэтому для металла все что ниже пятого уровня, не подходит.
Как думаете неужели нельзя обойтись без серебра в катушках? Есть же наверное быстрые динамики без серебра?
Мне это не страшно,тяжелая металлургия не интересна. А легкий рок и блюз с железным оттенком споют почти любые колонки. Как я понимаю по прочитанному АН это сцена, реалистичность вокала и инструментов, вовлеченность в процесс ну и конечно в бесконечную гонку усовершенствования. Поправьте если что не так.
да именно так и можно описать звучание АН кстати реально сложно найти в этой ценовой категории что так же бы вовлекало именно вовлеченость в муз материал их конек
