Эти кроссоверы работали для озвучки кинофильмов в сельском клубе. Куплены были давно, с целью улучшения звука Altec-19. Руки так и не дошли, Altec проданы, т.к. определённо были слишком громадными для моей комнаты. Кроссоверы давно стоят без дела. Ценник за пару видиться 15 т.р. “Родная” инструкция на русском прилагается. Территориально Мск.
Google Translate:
4-way Crossover AYZ-040
ID = 169237
[](javascript:void(0)
Use red slider bar for more.
Tesla; Praha,: 4-way Crossover AYZ-040 [Ampl/Mixer] ID = 1447423 900x675
Select picture or schematic to display from thumbnails on the right and click for download.
For model 4-way Crossover AYZ-040, Tesla; Praha, Bratislava etc.:
Bildausschnitt aus einer Verkaufsanzeige bei aukro.cz
Country: Czechoslovakia | Manufacturer / Brand: Tesla; Praha, Bratislava etc. |
Brand | Supraphon |
Year: 1980 ?? | Category: Audio Amplifier or -mixer |
Semiconductors (the count is only for transistors) | Semiconductors present. |
Main principle | Audio-Amplification |
Wave bands | - without |
Details | |
Power type and voltage | Alternating Current supply (AC) / 220 Volt |
Loudspeaker | - For headphones or amp. |
Power out | |
from Radiomuseum.org | Model: 4-way Crossover AYZ-040 - Tesla; Praha, Bratislava etc. |
Material | Metal case |
Shape | Rack |
Dimensions (WHD) | 482 x 97 x 306 mm / 19 x 3.8 x 12 inch |
Notes | Active frequency crossover to 2, 3 or 4 different frequency ranges. |
Net weight (2.2 lb = 1 kg) | 5 kg / 11 lb 0.2 oz (11.013 lb) |
Model page created by Gabriel Toth. See “Data change” for further contributors.
All listed radios etc. from Tesla; Praha, Bratislava etc.
Here you find 1794 models, 1087 with images and 552 with schematics for wireless sets etc. In French: TSF for Télégraphie sans fil.
rmXorg
- [About Radiomuseum.org](javascript:void(0)
- [Contact](javascript:void(0)
- [Press](javascript:void(0)
- [Privacy](javascript:void(0)
- [Copyright](javascript:void(0)
- [Logos](javascript:void(0)
send2friend
Vlastní vyhledávání
zpět
Crossover AYZ 040
- Přidáno: 20.05.2009
- Autor: LuKyss - administrátor
- Foto: Drim
Technické parametry:
- Typ: AYZ 040 - 4 way crossover
- Jmenovitý příkon: 7 W
- Jmenovité napětí a impedance: 1 V / 10 kOhm
- Maximální vstupní napětí: 6 V
- Výstupní napětí a impedance: 1 V + 0,25 - 0,1 / 1 kOhm
- Frekvenční charakteristika: 20 Hz - 20 kHz v tolerančním poli 2 dB
- Dělící frekvence DOLNÍ: 100, 160, 250, 400, 630, 1000 Hz
- Dělící frekvence STŘEDNÍ: 315, 500, 800, 1250, 2000, 3150 Hz
- Dělící frekvence HORNÍ: 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10 kHz
- Odstup signálu od cizích napětí: 90 dB
- Činitel harmonického zkreslení: k 0,1 % (při frekvencích 63, 200, 600 Hz a 2 kHz)
- Strmost fitrů: 18; na dolních kmitočtech 18 / 12 dB / oktávu
- Rušení: RO 2 ČSN 34 2860
- Rozměry (š x v x h): 482 x 97 x 306 mm
- Hmotnost: cca 5 kg
Doplňující informace:
4-pásmová aktivní frekvenční výhybka (crossover) AYZ 040 je určená na rozdělení akustických signálů do 2, 3 nebo 4 frekvenčních pásem, které jsou dále zesílené u samostatných výkonových zesilovačů a vyzářené pásmovými reprosoustavami.
© LuKyss 2005-2011 | ReproMania.NET
Upozornění: Veškeré obrazové a textové materiály obsažené na tomto serveru jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli šíření části obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu provozovatele serveru je nepřípustné. Viz. úplné znění zákona č. 121/2000 Sb.
Chcete-li se podělit o některou informaci z tohoto webu, odkazujte vždy na konkrétní URL adresu příslušné stránky.
