ВЧ-головка Отделка купол диаметром 25 мм
СН-головка конус диаметром 130 мм
НЧ-головка конус диаметром 200 мм
Частоты разделения 135 Гц, 2500 Гц
Диапазон частот при неравномерности АЧХ ±3 дБ 40 Гц — 20 кГц
Чувствительность 92 ДБ
Номинальное сопротивление 8 Ом
Рекомендуемая мощность усилителя 25-250 Вт
Габаритные размеры (высота х ширина х глубина) 475x210x320 мм
Цвет - клен
Начнем с корпуса. Он очень элегантный, со слегка закруглен-
ными краями.
Таинственные новые технологии начинаются с ВЧ-головки с
фирменным названием „Aerofoam tweeter". Насколько мне уда-
лось разобраться, „aerofoam" — это специальный губчатый ма-
териал, состоящий из ячеек, наполненных легким газом, поэто-
му купол ВЧ-головки, сделанный из этого материала, весит ни-
чтожно мало и головка работает очень эффективно. Новшеством
являются также специальные перегородки сложной формы, сде-
ланные из губчатого полимера различной плотности и нужным
образом направляющие и распределяющие звуковую энергию.
Кроме того, в системе фазоинвертора имеются внутренние пере-
городки (щели), устраняющие нежелательные резонансы пола и
позволяющие обойтись без специальных подставок. Подключе-
ние осуществляется по системе би-вайринг при помощи позолочен-
ных винтовых разъемов.
Качество звучания
Звук у „АР 308“ очень красивый. Буквально включаешь их и
думаешь: „Ах, как красиво!“ Но дальше выясняется странная
вещь. Хорошие записи классической музыки на этих АС звучат
действительно превосходно. Шаляпин („Аудио Магазин Тест-
СО 1“) пробирает до дрожи своей „Лучинушкой“, голос Шин
Йонг Ок звенит колокольчиком в небесах, а от Карузо и Джильи
самый заядлый рэпер залился бы горючими слезами и понял, что
молодость его проходит зря.
Вокал, смычковые, рояль звучат великолепно, особенно, по-
вторяю, в хороших записях хороших исполнителей. Но стоит по-
ставить какое-нибудь диско или легкую эстрадную музыку, уже записанную с расчетом на „красивые" эффекты, и звук стано-
вится лакированным и приторным. Жан-Мишель Жарр, напри-
мер, этот музыкальный Кусто, со своими булькающими фокуса-
ми и неожиданными бравурными раскатами звучал на „Audio
Research" довольно смешно.
С джазом, особенно с блюзами, „триста восьмые“ справляют-
ся прекрасно. Звук динамичный, легкий, невероятно детальный.
Верхний диапазон очень мягкий и прозрачный. Средний — про-
сто гениальный. Бас — плотный, быстрый, причем для оперного
баса или смычкового контрабаса низких частот хватало вполне,
но „Led Zeppelin“ или „АС/DC“ уже как бы повисали, не доста-
вая ногами до земли. Возможно, для тяжелой музыки этим АС
требуется более мощный драйв.
Во всяком случае, безусловно одно: купить такие АС за 630
долларов — все равно что получить их даром. Они играют гораз-
до „дороже“.
Незначительные дефекты, на звук не влияют, фото по запросу. В регионы отправка по договоренности.
Для бояр 18 000.IMG_20180612_160253|375x500
