Accuphase DAC-60
DAC-60 - это плата цифрового ввода, которая может вводить цифровые сигналы непосредственно в блоки усилителя при установке в предусилители Accuphase и интегрированные усилители (перечисленные ниже). Предусмотрены три типа входов (USB, ОПТИЧЕСКИЙ, КОАКСИАЛЬНЫЙ) для подключения к широкому спектру цифровых устройств. Цифро-аналоговый преобразователь использует «принцип преобразователя 2MDS + (Multiple Delta Sigma)» с ES9016K2M (ESS Technologies), установленным параллельно, для преобразования аналоговых сигналов, которые остаются полностью верными исходному звуку источника. Созданная на основе передовых аудиотехнологий, DAC-60 представляет собой дополнительную плату, которая обеспечивает действительно высококачественное и полностью выразительное исполнение. ■ Supported models (as of May 2021)
C-2150, C-2120(※3), C-2110(※1), C-2000(※1), C-245(※1,※2), CX-260(※1,※2),
E-800, E- 650, E- 600(※3), E-560(※1), E-550(※1), E-530(※1),
E- 480, E- 470(※3), E- 460(※1), E- 450(※1), E- 408(※1),
E-380, E-370(※3), E-360(※1), E-350(※1), E-308(※1,※2), E-307(※1,※2),
E-280, E-270(※3), E-260(※1), E-250(※1), E-213(※1). Guaranteed specifications
USB :USB 2.0 High Speed (480Mbps) compliant
:Sampling frequency DSD/2.8224MHz,5.6448MHz,11.2896MHz(1bit)
*11.2896MHz(ASIO only)
:PCM/ 32kHz~384kHz,32bit
OPTICAL:JEITA CP-1212 compliant
:Sampling frequency 32kHz~96kHz, 24bit
COAXIAL:IEC 60958/AES-3 compliant
:Sampling frequency 32kHz~192kHz, 24bit
About sampling frequency display
when DAC-60 is installed in C-2120, E-600, E-470, E-370, or E-270
Sampling frequencies up to 192 kHz are shown as is.
Signals with the following sampling frequencies are handled without problem,
but the indication is always “192.0 kHz”:
【DSD】 2.8224 MHz, 5.6448 MHz, 11.2896 MHz
【PCM】 352.8 kHz – 384 kHz Отправлю куда угодно. Стоимость 70000. Саратов. +79172176297
https://www.accuphase.com/model/dac-60.html
