Какая толщина стенок может быть?
Чай с бутербродами предоставлю))
с обработкой и покраской решу, поеду к знакомому в мастерскую
Спасибо
5-7мм где-то нужно
Крепыш будет, отл
Заморачиваться серьёзно имеет смысл с металлом. Все эти пластики-акрилы - так, только штатное за 10 баксов.
Литье смолами тоже ок. А черный - можно и углеволокном армировать, встать сверху можно будет)
Это всё будет муляж корпуса, а не корпус
Вижу основную цель устройства - это нестандартный подход, все вместе должно вызывать какие-то эмоции и ощущения, слуховые, зрительные, тактильные и как-то складываться в общий концепт; в моем представлении он именно такой, и по материалам ближе к пластику и дереву чем к металлу, ну может еще латунь/медь, но это все пока не реально, если рассматривать металл то это допиливание китайского корпуса - пробовал, смотрел, искал, все они вызывают какой-то диссонанс если смотреть как на цельное устройство. Как вариант это делать из алюминия что-то интересное, но там такой бюджет, если делать хорошо, что получим аудио штуку за пол. миллиона
Денис, нижняя панель нужна медная или люминиевая для отвода тепла от двух транзисторов?
P.S. Жаль транс высокий, было бы классно купить старую тайм капсулу и затолкать все в нее. Высота этой модели, как и миника 36мм
Хотя может со старым 2008 заморочиться, там уже 5см выстота:
хватает двух небольших радиаторов, а так конечно если на днище стальной лист положить будет гораздо солидней
Купил древний и толстый мак мини - буду пока в него все упаковывать
Маничелло
Заднюю панель надо будет менять. На ней под новые дырки живого места нет.
Может я конечно не сильно эстет, но не лучше ли купить полностью алюминиевый корпус на али, за пару тыс и красиво там все упаковать? Эпл коробка с другой внутрянкой как-то напоминает усилитель в корпусе от видеомагнитофона))
Фото кидай!
Задницу трогать буду только на предмет установки IEC сокета под питание и RCA выхода.
Никакие другие разъемы малины мне снаружи не нужны.
На мой взгляд корпус очень лаконичен, скромен и красив. Не вершина мечтаний, нет в нем ничего авангардного, но очень приятен глазу. Можно даже заморочиться и в ч0рный покрасить.
То что есть на али - весьма уныло, особенно за 1000р (столько обошелся мне старый мак). Полностью алюминиевый корпус экранирует вафлю - нужно выносить антенну, т.е. дополнительная работа. Здесь верхняя крышка пластиковая и полностью снимает данный вопрос.
Фото будет как корпус приедет и как пересадку кишков сделаю
Два корпуса обошлись в 3500 с доставкой, один под кубик, второй под брио, вышло так, rca еще жду поэтому времянка выведена, и фильтров на питание нет, тоже жду))) размер 21х19х4.5 по идее под малину с 502 можно меньше, кубик больше по размеру, то еще дешевле будет. т.к. вайфаем не пользуюсь то вывез на зад только дырку под usb и lan, ну и прорезь под карточку, чтоб не лазить внутрь помучался часа два) кубик не совсем под эту тему, но это к теме корпуса
На первый взгляд там и для этого места нет.
@Buhta
фрезеровку задней панели заказывали или своими силами?
Да всё собирался, собирался, в результате взял разметил, просверлил шуруповертом по краям отверстия и аккуратно напильником и надфилем сточил до ровного. Помучаться пришлось, но получилось быстрее, чем съездить на фрезеровку, и слава Богу - ровно))) (края черным маркером прошелся, вообще красиво стало)
