Аббаса 3.1 - Комплектация - SE - блек гейты, аудионот, ничикон muse, чип TDA1541 S1 (корона)
Лампы RCA 6080 + дем клок на черепашках, габариты - ш - 40 см д - 42 см , в - 18. Состояние отличное.
Цена 220т.р.
Город Москва
телефон для связи 89604513477
Отличительные черты платы DAC3.1 :
Асинхронный ламповый клок, the yube DEM clock EF12, EZ11 с подстройкой частоты.
Более мощные шунтовые стабилизаторы на германиевых транзисторах Siemens.
Четыре раздельных ОППВ выпрямителя для питания spdif приемника и чипа TDA1541
4.Развязывающие конденсаторы в дем ячейках- электролиты емкостью 1-2мкф подбираются на слух при настройке чипа и являются вторым узким местом любой реализации TDA1541.
Применение здесь пленки дает менее удовлетворительный вариант, хотя никто до конца не исследовал всех возможных вариантов обвязки. -
Последовательный стабилизатор на ВЧ германиевом транзисторе -15в.
Этот узел так же критичен и определяет звучание TDA1541 -
Конденсаторы black gate в обвязке чипа TDA1541
Конденсатор black gate pk на входе spdif. Это сделано вопреки распространенным инженерным предрассудкам. Пленка в этом месте схемы звучит хуже.
Плата покрыта золотом и специальным скрипичным лаком.
Выходной каскад на могучем двойном триоде 6080 обладает следующими свойствами:
- Экстремально низкое выходное сопротивление, порядка 100ом.Это позволяет при необходимости использовать выходные трансформаторы с балансной вторичной обмоткой.
- В узле конвертации ток- напряжение применены германиевые винтажные транзисторы, из нагрузкой служит тантал audionote tantalum non magnetic, со специальной обработкой и ориентацией по направлению наилучшего звучания.
- Путь сигнала короткий, насколько это возможно: один транзистор, непосредственная связь с сеткой лампы, с анода через конденсатор сигнал идет на выход.
- Узел преобразователя питается от двухполярного шунтового стабилизатора, которые в свою очередь питается от двух ОППВ выпрямителей.
- Блок питания построен следующим образом: ДППВ со средней точкой, с РАЗНЫМИ диодами в плечах, П образный индуктивный фильтр в виде двух дросселей , индивидуальных для каждого канала. Короткая схема фильтрации обеспечивает прозрачность звучания и хорошую динамику. Многие разработчики до сих пор не ведают, что усложнение схемы питания так же пагубно влияет на звук, как удлинение длины пути сигнала сверх меры. Увлечение низким уровнем шума и фона всегда имеет обратную сторону- резкое ухудшение качества звучания по всем признакам, так как в аппарат просто невозможно без ущерба для звука установить лишние, сверх необходимого элементы.
- Конденсаторы подобраны с учетом их звуковых свойств и совместимости, так cornel dubilier SLX , nichicon KX, nichicon KG прекрасно сочетаются друг с другом и обеспечивают скорость, тональную чистоту и достаточно высокое разрешение во всем диапазоне.
- Силовой трансформатор выбран с 3 кратным запасом по мощности, его выводы также выполнены из мултисрэнд провода, который я применяю для изготовления межблочный кабелей.
Цифровая секция и ДЕМ клок питаются каждый от своего силового трансформатора.
- Плата покрыта золотом и специальным скрипичным лаком для наилучшего звучания.
