На ройдах у меня только дырки под бананы, пришлось так. Со стороны усилителя бананов нет.
Так ни один корпус не имеет контакта с сигнальным (центральный пин).
Что за XLO Ultra ? их что то тьма тьмущая …
На всеми любимом сайте качественные RCA AEC с родиевым покрытием (1814 йен пара)
http://oyaide.com/catalog/products/p-3660.html
Musicalwire у них заказывает, похоже.
Switchcraft 3502AAU с позолотой (609 йен штука)
http://oyaide.com/catalog/products/p-2949.html
В музторге такой один остался по 270 руб, обычные, которые Кен Шиндо использовал - по 300 руб.
Вот ещё занятные от AEC, 2000 йен пара родий, 1200 позолота.
В данном случае у нас открытая линия с распределёнными параметрами и второй провод с внешним контактом тоже сигнальный. Если он был-бы НЕ сигнальный, то подошел бы обычный телефонный шнур. Из металлов корпуса RCA делают с целью защиты от наводок при КАБЕЛЬНОМ подключении. У нас другой случай и от металла, контактирующего с сигнальной цепью, лучше отказаться. Собственно поэтому на укр форуме и рулит ETI-RCA…
Для цифрового кабеля самое оно. Сам почти такой ставил. Но это не тот случай…
http://www.allcables.ru/oyaide_GENESIS.html
Это ж легко проверить, открутить и сдвинуть корпуса RCA на подключенном кабеле.
Послушать. Если разницы нет, то вернуть как было.
зы. На фото выше я вижу вполне себе контакт через резьбу. Или алюминий перестал ток проводить?
Сделал два сетивика из 0.65 на источник и цап. Длинна 2,5 м. Нежный мягкий звук, серединистый, музыкальный. ВЧ красивенькие, синтетичность там где есть, слегка в медочек переводят… Бас хреноват как то, грузный неповоротливый, много его. . Хорошая глубина панорамы. Просто выдающаяся. Но вот пока с динамикой беда, очень уж как то размеренно все звучит… Погрею.
Вилки какие?
Вилки простые, но проверенные… Немецкие вроде … Саша Шокер рекомендовал. В Германии брал. Как наименее красящие звук. Инвойс долго искать название пока не вспомню…
Нашел название. Вилки Менекес, апаратные разъемы Шуртер
Саша вроде Манекесс и Шуртер всегда использовал. Еще с давних времен.
У самого Манекесс, норм вилки.
Да - обычные вилки. Просто вилки. Не фура и на ойада - обычные вилки.
Они самые. Нашел название.
Крепенькие такие, спартанские. Что вилки, что разъем.
Дима, корпус специально покрыт оксидной плёнкой не проводящей ток. Разъём то фирменный. Да и я поверял… Не, проверить то влияние металла можно…
А чего никто не пишет про звучание?
Поначалу баса не было. Ну я грешил на источник, временно Asus eepc с аудиовыхода.
Хотя кабель до меня неделю прогревали вечерами и тоже отмечали недостаток баса. Сейчас бас прорезался и пока не вижу необходимости в удвоении сечения. Слушаю асус и не обламывает почти.
Выводы делать рано, подожду источник. Чую, надо ещё заказывать и засунуть везде, куда руки дотянутся. А куда не дотянутся, привлечь племянника.
Дзен близок!
