Долго грели Лундал ?
лундалл стоял больше месяца, постоянно под сигналом. .
У меня такой же твик уже сделан: другие ёмкости в питании, есть дроссели, заменен инлет на фуру + хай фай супремо. Но RCA выходе не тронут, когда сравнивал твикованный AES и стоковый RCA я преимуществ стока не заметил, но тогда Мультикап был ещё не прогрет, и кабели были сильно разные.
вот и я точно добавлю дроссели и сменю емкости - хуже однозначно не будет!!
а вот на плате - менять на полипропилен керамику - наверное вряд ли буду…
Дмитрий если стоит транс - то снимай((
Уже четвертый человек хорошо отзывается о серебряных перемычках. Однозначно в копилку.
По трансам сразу было непонятно зачем все за muadib следом начали их впаивать.
Дело в том что штатно в плате есть место и в супремо кстати стоят мураты(((
Вот в чем дело))
Однозначно - у меня пока - это Мультикап РТХ - это без вопросов…
Питание - смена емкостей - то же… Дроссели? Нехай - хуже не будет… а вот на плате ковыраться - я пас))
Откуда информация про мураты ( пичалька совсем).
А что туда парни из поднебесной будут Лундал что ли ставить? Нет, конечно, 101…
Не помню кто то фото выкладывал на сундуке…
А пока я лично Д 100 - не узнаю… просто второе дыхание…
А всего то на выходе стоит другой кондер ну и перемычки , правда серебро хай фай тюнинг пришлось снять, поставил обычный медный то же хай тюнинг… вот как то так))) …
Ну и хороший сетевой жду Krakatay - с ним Д 100 вообще супер…
[quote=“VladShumilov, post:1246, topic:1511, full:true”]
[/quote] Это такой кремовый с золотыми колпачками ? Как он на звук ? Что привносит ?
Тут короче тема такая… либо перемычки серебро и не тратится на дорогой предохранитель ставишь простой медный… в данном случае кремовый с золотыми колпачками за 700 рублей
Либо ставишь медные перемычки на плате и тогда надо ставить предохранитель…серебро.
Мне 1 вариант - для звука показался лучше…
А в отрыве от Д100, как на звук кремовый,? они дешевые сейчас… Думаю прикупить в цап…
не знаю…
Не нашел информации по муратам. Пока у меня информация что нет в супрем трансов, как и в делюкс. Ничего не перепутал?
Надо уточнить у PlanA ))
Понял, сам делать не буду, попрошу друга с паяльной станцией. Влад, напомни, когда поставил Лундалл + Мультикап что именно дало Вау-эффект? Как я понимаю, если транс убрать это уйдёт?
По Мультикапу - оставить так как есть, только перемычки восстановить на месте Лундалла и всё?
А если перемычки серебро и хай-фай тюнинг серебрянный (это всё уже есть) - масло маслянное получится?
Сетевик забываете включить в общую цепочку - тогда проще будет с предохранителем. Серебряный сетевик для примера синергичен с серебряным предохранителем.
Да, транс снять, восстановить перемычки, их если родные возьмите с другого выхода, ну например с bnc
Что дало эффект -не знаю я же ставил все вместе сразу…
Но транс если снять -все остается и без транса… т.е. работает один мультикап хорошо…
Если ставить перемычки серебро -то потом можно медный сетевой ставить недорогой))
Я бы сетевой серебро на 100 ку не ставил… хотя если он только он не RAL) .
