удалось проверить?
Нет, пока не удалось.
Товарищи!
А у кого как расставлены ниты? Имею в виду расстояние от задней стенки до стены и расстояние между осей динамиков.
У меня сейчас 60см от задней стены и около 260см по осям
Дальше выдвигать от стены особо разницы уже не заметно
Модели же все разные, у кого назад фазик дует, у кого в пол.
Вы инструкцию читали?
There are no firm rules regarding placement, as acoustics will vary from room to room. A degree of experimentation is necessary for optimum placement but a starting point of 20-30cm from rear walls is suggested, with a toe-in of 10-15 degrees. Generally, bass output increases as distance from the rear wall, or room corner, decreases. Stereo depth improves as the speaker is brought away from room boundaries. Move the loudspeaker in small increments (2-3 cm at a time) and assess the changes until satisfied with the in-room balance. (Often, very small changes of the loudspeaker position can result in a huge improvement in performance.)
Ну можно и модель указать) меня в большей степени интересует расстояние между колонками
Мне кажется, что гораздо большее впечатление на вас приведет эксперимент с доворотом колонок внутрь к оси прослушивания, ибо изменение ширины расстановки мне показалось малоинформативным.
Вот и я по ширине подвигал - что полтора метра, что 2,5 - разницы не ощутил… а сильно дальше уже провода не позволяют
довороты попробую
Попробуйте- угол разворота многое меняет у Нитов:relaxed:
У меня в спальне Jamo заиграли как ниты ultimate. Кдп решает!
значит мои алтиматы в моей крохотной берлоге будут играть как гаудер акустикс.
Да… им противопоказаны большие незаглушенные помещения а берлоги с коврами, кроватями, диванами, мебелью должно быть самое оно…
В Аудионоте все хорошо с этим
Йота растет. В прямом и переносном смысле!
И это хорошо - лучше чем первые малыши - мало кто играет так интересно в подобном размере.
ДА, эти уже будет интересно послушать , по идеи у них все есть , чтоБ по взрослому звук дать !
А мидвуфер тоже в пол выведен? На их сайте ничего по ним не нашел
