🚲 DAC Audio Note 2.1x Signature — золотая середина, конец пути в среднем классе
Поменяйте на 10А предохранитель. Весь звук точно пройдёт. Без остатка.
А то :blush:
Предохранители SR Black никогда нельзя покупать точно по наминалу указанному в компоненте. Где то писал ранее, сейчас точно не вспомню, нужно заказывать на треть или четверть выше напинал, иначе быстро погорят при частом выключении питания. Это такая негласная информация от пользователей SR. Они плохо держат заявленный наминал после квантум машины, проводник рассыпается.
Правда про напинал, да
Блин, вообще мистика, скачал мануал с оф АН сайта. в 2.1х сиге для 110В 1.25А, 220В 500mA.
Они что индивидуально под каждый аппарат предохранители подгоняют, ибо у меня 800мА и 400мА написано фломастером. Также я выкрутил Fuse 2. Апарат без него включился, т.е. можно на второй забить, видимо там реле стоит, которое переключается в зависимости от сети.
инфа по лампам для 2-ки!
http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=16&t=1510
пробовал в своей 2шке, Муллард, Бримар (2ух вариантов), сильванию 6922, советские 6922 и новодельный JJ, стоковые филипсы SQ лучшие… хотел ещё биглебой попробовать, но просто забил
докупил серебрянного литца, медяшку заменить, а с филипками как показывает практика, всё ок
это ты про что?
монтажный шнурок, из которого как я понял AN-VX ваяют?
https://www.hificollective.co.uk/wire/audio-note-litz-20-strand.html
AN-Vx уже 31 жила …
мне сигнал передать на 5-10см, здесь не можблочное соединение
Нет из него не ваяют. Серебро да, то же используется. И по-хорошему его бы вдвое а лучше втрое скрутку сделать и будет шоколад! )). А купить мог бы тут, и подешевле :slight_smile:
Сергей @sekd , чего скажешь по Амперексам ЕС88 60-ых годов, без мальчика, белый шрифт?
Нашел за 45 баксов пара + пересыл
Дим, да не трать деньги. Обычные лампы. Это USA наверное? В 60-х без мальчика по моему и не было… хотя может в конце уже что то проходило.
Я потом тебе пришлю какие нужно брать
Всем присылайте! :slight_smile:
:slight_smile: да уже не раз писал. В общих чертах.
Если конкретно под систему подбирать, то все индивидуально… нужно учитывать какая акустика, обвязка, усиление и что нужно получить на выходе. Есть например хорошие лампы даже очень, а в определенной системе (AN) на выходе будет кисель )))
напомните ещё раз пожалуйста!
Ну если кратко то чем старее тем лучше! Philips miniwatt например почти всегда беспроигрышный вариант. Amperex bugle boy (59-60г), Mullard / Amperex CV2492, 6922 (E88cc), Siemens / Lorenz CCa, Telefunken 6922
Из более бюджетного варианта Tesla E88CC 60х годов
Закладки - классная фича :slight_smile:
А вот про выходные 88-е от @sekd не нашел…
Тоже понравились.
@dmitre, а может ссылки на эти сообщения + сегодняшнее от Сергея в первое сообщение поместить?
Добавил ещё
